Hola Señores gracias por atenderme.
El T.V.Crown Mustang CM-2002RD chasis h 907 f. le calló rayo en la zona del domicilio.
En el esquemático ya lo subo.
El integrado G6653 literalmente explotado, R820 (0,22 ohm/2W) abierta. El opto I804 con no del todo bien, es decir al comparar con el otro, e inclusive con otro (reemplazo). Solo hay la tensión de del puente y filtrada (310V). Que llega a la pata 1 del G6653 (DRAIN). Y en pata 4 solo le llega 8V de R808; no así llega tensión del D802 como VCC. Que al no oscilar el G6653 no hay tensiones.
Se cambiaron todo los elementos dañados. Se midieron todos los elementos del primario R, C, etc.. La verdad no sé que otra cosa ver no tengo nada mas hasta el trafo lo saque y por lo menos continuidad de bobinados tiene, lo único que puedo medir.
Si alguien sugiere algo estaría eternamente agradecido. Desde ya muchas gracias a todos.
Atentamente.
Enlace de esquemático:
http://elektrotanya.com/crown_mustang_c ... nload.html
