Philips 20gx8550/77 - Se protege - Parpadea Stand by
alberth2020
Mensaje por alberth2020 » Mié Jul 14, 2010 7:53 pm
Tengo un problemita, me llevaron un TV Phillips 20gx8550/77 - Creo que el chasis es el anubis. Se cortaba la imagen y seguia saliendo el audio, pero con un golpecito, se acomodaba, al revisarlo, veo que las soldaduras del IC Vertical TDA 3653, estaban partidas y cuando lo resolde, se cortó y no prendió mas.
Cuando presiono el swich de encendido, prende el led Stand by, se apaga y comienza a parpadear indefinidamente, respecto a los ciclos de parpadeo, son siempre los mismos osea que si marca alguna falla, marcaría la 1.
Despues de eso, se me partió la plaqueta, pero ya la resolde toda.
Mediciones, el +B cuando lo mido me da 110 aprox. y las demas tensiones no me aparecen.
Le puse una lampara en el B+ de 40 W, prende, pero el led del estand by sigue parpadeando.
Le cambié el IC Vertical y los transistores indicados como 7470 (BC558) y 7471 (BC548), testie los diodos 6471 (Zenez 27v) y cambie el 6472 (1N4148), por las dudas, pero nada.
Hasta ahi llegue y estoy bloqueado, no se como seguir, ensima al que me llevó el televisor no se como explicarle, que andaba lo mas bien y junto cuando entro en mi taller no funciona mas.
Re: Philips 20gx8550/77 - Se protege - Parpadea Stand by
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Jul 14, 2010 8:21 pm
revisaste bien que las pistas del IC vert no tengan contacto entre ellas??... muchas veces al resoldar se ponen en contacto.-
alberth2020
Mensaje por alberth2020 » Mié Jul 14, 2010 8:27 pm
Gracias por responder Fernando, si como te decía, revise bien las soldaduras con el tester y con una lupa, inclusive le pase una cierrita, tambien revise las soldaduras del Fly.
alberth2020
Mensaje por alberth2020 » Jue Jul 15, 2010 12:01 am
Subo diagrama del tv philips 20gx
PHILIPS 21PT128A_ANUBIS S.pdf
(1.17 MiB) Descargado 725 veces
alberth2020
Mensaje por alberth2020 » Sab Jul 17, 2010 5:58 pm
Colegas, al final tuve que entregar el televisor, porque el dueño llamaba todos los dias para ver si lo pude arreglar.
Realmente me volvio loco.
Las pruebas que hice, en protección, tenía +b 110v
Tensiones de la fuente tenía los +5v y los 13v que en realidad tenía 15v.
. Saque la memoria pero solo se apago el led stanby y prendía cuando presionaba los ch + y -
. Levante la pin 48 del micro (protección), solo se apagaba el led y lo suministre de 3,5v a 5v, pero no paso nada.
. Le hice llegar aprox. 8v a la pata 36 del Jungla y se escucho una pequeña oscilación como si quisiera arrancar la alta tensión, pero nada.
. Por ultimo, cuando apagaba y prendía el Power, se escuchaba como si quiriera arrancar pero en ningun momento arranco - eso paso cuando le cambié el IC vertical por el que tenía, porque con el nuevo no pasaba nada.
La verdad que no se que pudo haber pasado y ensima, el tipo estaba re caliente y se lo iba a llevar a otro para que se lo arreglara, le ofreci mi televisor pero no aceptó.
alberth2020
Mensaje por alberth2020 » Mié Ago 11, 2010 2:24 am
Muchacos el dueno del televisor lo llevó a otro técnico y le dijo que tenía que gastar en un integrado 400 pesos por eso no le convenia repararlo, asique me lo va a traer de vuelta, para que me fije que puedo hacer. Si es posible me podrían guiar un poco. Gracias.
