Buenos días amigos de Planetatecnico tengo un problema con un equipo Panasonic sa-max250:
el equipo se conecto en una toma de 220 v, pero el swich estaba en 110v.
después de reparar la fuente ya que volo por decirlo asi, lo conecte al equipo pero al encenderlo solo se alumbra en el panel la palabra internal memory en rojo y luego se apaga, no encienden ni ventiladores ni nada. Cual podría ser la causa de ese mensaje?
panasonic sa-max250 enciende panel internal memory
Re: panasonic sa-max250 enciende panel internal memory
Hola, tenes que hacer un reset te paso uno a ver si te sirve
1- Desconecte el cable de alimentación de CA (Espere 3 minutos antes de continuar con el paso 2.)
2- Pulse y mantenga pulsado [POWER] en la unidad principal, después conecte el cable de alimentación AC nuevamente.
A los pocos segundos se visualizará esto “– – – – – – – –” en el panel de visualización o pantalla.
3- Suelte [POWER].
Todas las configuraciones se reponen a los valores predeterminados en la fábrica.
3- Suelte [POWER].
