Muy buenas noches:
Ingresa a mi taller este aparato Hitachi CDH-21GM2 chassis JYM-510 con la siguiente falla: No tiene vídeo, con audio, (Tiene la pantalla en negro) pero al cambiar de canal, o bajar de volumen por ejemplo, el TV genera OSD, en pantalla cada vez que cambio de canales me indica que esta en PAL-M. Un dato curioso, si pongo en menú pantalla azul si no hay señal, ya no aparece el sonido de los canales "sintonizados"... Decedí cambiar la memoria y me aperece ahora cada vez que cambio de canales que la norma esta en NTSC, esta bien ya que el video-cable transmite en esa norma (Arg)... Pero la falla sigue igual... Sospecho del Micro-Jungla LA76931___7M / 58R4.
Agradeceré alguna sugerencia... Muchas gracias, mis saludos
Hitachi CDH-21GM2 sin video con OSD y con audio
transistorin
