Philips 32PFL3404/77 enciende el piloto y se apaga
huguitogimenez
Esta la luz roja del piloto le das el pulso de arranque, la luz se apaga, se siente que pega el relay pero no arranca. Mide tensiones y le sale los 3v. pero no los 24v. en un intento arranco bien y no fallaba, pero cuando lo apague lo volvi a encender empezo a fallar otra ves. Alguien me puede dar una mano?
Omar
Re: philips 32pfl3404/77 enciende el piloto y se apaga
Hola , empeza por hacerle un reset al TV de la siquiente manera.
Con el TV desenchufado , mantener presionardas las telcas VOL - y Chanel - en el TV, luego enchufar el cable de alimentacion, mantener presionadas hasta que arranque, si no arranca luego de este proceso presionar la tecla "Source" siempre en el TV ,. el led deberia pasar de rojo a blanco.
Luiscardozo
Re: Philips 32PFL3404/77 enciende el piloto y se apaga
Hola Omar, aunque tu comentario es de unos años me ayudo mucho, estaba bastante confundido con esta falla, hice el reset como indicas y esta funcionando, gracias, gracias y mil gracias
