Philips MCD139 sin salida de audio
amigos,tengo este microcomponente,que no tiene salida de audio.lleva una placa con 4 integrados de superficie MP9720 que miden baja resistencia entre sus patillas 8 y 7.alguien sabe si se consiguen o hay que conseguir la placa completa?gracias
Re: Philips MCD139 sin salida de audio
El equipo es nuevo por lo que tardara un poco en llegar al mercado, tengo uno con el mismo problema y ni siquiera hay datasheet, calculo que solo el servicio autorizado philips podra hacer el reemplazo de la placa, de otra forma solo resta esperar pero eso no es pan para hoy. Saludos.
