Curso de LCD muy sencillo de entender
- Webmaster
Les traigo este material recopilado de internet, bastante facil de leer e interpretar con fotos de ejemplos y procedimiento para resolver fallas.
Indice de Temas:
Diagrama en bloques de un monitor de LCD
Partes principales
Como abrir los monitores LCD
Circuitos del monitor LCD
Componentes en la placa de fuente
Componentes de la fuente inverter
Componentes en la placa principal
Pantallas LCD del tipo TFT usadas en monitores y televisores
División del display LCD y de los TFTS
Como controla la luz el cristal liquido
Estructura del display LCD y de la iluminación trasera ("backlight")
Lámparas de iluminación de display LCD
Control de los transistores TFT del display LCD
Procedimientos en la reparación de monitores LCD
Defectos en el display LCD.
Como testear las lámparas del display.
Testeo de las lámparas fuera del display.
El monitor no prende o el led del panel no prende.
Pantalla sin imagen.
Imagen muy oscura.
Imagen aparece y se oscurece enseguida.
Prende el led del panel, la pantalla permanece apagada.
Indica falta de señal.
No tienen alimentación los transistores conmutadores de la fuente inverter
No sale +b en los diodos conectados al chopper.
Tiene +b normal en los diodos a la salida del chopper, pero el monitor no enciende.
Tiene tensión normal en los transistores y el IC del inverter, tiene alta tensión.
No tiene alta tensión para las lámparas del display.
No hay +b en una de las líneas de alimentación del scaler
No tiene alimentación normal scaler.
Indice de Temas:
Partes principales
Imagen muy oscura.
Re: Curso de LCD muy sencillo de entender
exelente material. saludos
Esta muy bueno , gracias por el aporte , un saludo.
Muy buen aporte. Gracias ;)
Execelente aporte. Muchas gracias
Jorge
Jorge
excelente, muchisimas gracias.
nada que haber..simplemnete excelente.. !!!
muy buen aporte gracias
muchisimas gracias amigo, es muy importante estar al tanto .... muchas gracias
espectacular !!!!!!!!!!!!!! Graciasssssssss.....
Hola, quiesiera saber donde hay que ir para poder descargar el curso de LCD. Gracias
- Reparador
muy buen material amigo, lo necesitaba, gracias por compartirlo
que mas se puede decir que no hayan dicho : Excelente ,muchas gracias carnalito!
Muy bueno, Muchas gracias
que te puedo decir espectacular . muchas gracias
Amigos gracias por la ayuda. Muy buen material. Aprovecho también para desearles un feliz y próspero 2011. Saludos
excelente adjunto amigo, lo necesitaba
