Hola, para medir la tension de screen tenes que dejar conectado el multimetro (tester) y luego encender el TV, sino este se apaga; o en todo caso usar una punta divisora de tension en el multimetro. Esta tension esta en el orden de los 350V a 400V generalmente.
Jamas trates de medir la tension de foco con el multimetro, es de aproximadamente 5000V.
Abrazo.
Zenith SMS2049SM - No encienden filamentos del TRC
Re: Zenith SMS2049SM - No encienden filamentos del TRC
digamos que el tv se ve la pantalla en negro (sin brillo) y decis que los filamentos no encienden,por lo tanto verifica que esa linea presisamente no este cortada,tenes que revisar desde la pata heart del flyback hasta la placa del tcr (hay una resi que generalmente se corta)
Pa identificar la linea del filamento es facil.Vas a ver que del chasis salen 3 cables(180v,filamento y masa)suerte y comenta
Por lo general y bàsicamente es; revisar bocina, tensiòn de alimentaciòn en el circuito de audio, si no tenès el diagrama; ayudarte con el datasheet de la salida de audio (si es integrada), con trazador de señales verificar la señal de audio a la entrada de dicho integrado. Si tenès audio a la entrada y nò a la salida pero su VCC es correcto; sospechar del integrado. De no tener audio a la entrada; avanzar hacia la Jungla y verificar que exista audio en el pin correspondiente, verificar el circuito de "mute". Si el control de volùmen es manual; verificar el potenciòmetro, si es digital; verificar que la òrden para subir volùmen llegue y salga del Micro.
Consciente estoy que falta algo màs; pero con este adelanto puedes avanzar....
hola podria ser un problema de aft,podes regular la bobina para ver si hay mejoras,marcas la posicion original por las dudas
