Como destrabar compresores atascados
DOSMETROS
Mensaje por DOSMETROS » Mar Feb 22, 2011 12:14 pm
Hace unos años me dedicaba a frio industrial , sobre todo a unidades deshumificadoras de aire que funcionaban con motocompresores alternativos a pistón , los mismos de los aire acondicionado de la generación anterior.
Cada vez que un compresor no funcionaba y se reemplazaba , se cortaba la bocha para tener una idea de que le había ocurrido y corregir o prever.
Pasó dos veces que luego de cortada la bocha (bobinados correctos medidos a tester pero no arrancaba ni aún poniéndole el triple en valor de capacitor) , resultó inicialmente duro de mover su eje a mano , pero una vez logrado ésto y conectada adecuadamente a la electricidad salió funcionando.
La cuestión es que tanto heladeras como aire acondicionados con compresor a pistón , si están un largo período sin utilizarse , se les escurre el aceite a las partes móviles y se atascan.
Así que luego de aprendido ésto he logrado destrabar muchísimos compresores de heladeras-neveras y acondicionadores , desconectando el motor del resto del equipo (para no dañar nada) y con su correspondiente capacitor , darle un toque (un segundo) con 380 V .
Si el compresor arranca , se esperarán unos minutos para que se equilibren presiones y se volverá a intentar con 220 V. Si sale funcionando se le reemplazará el capacitor al cual lo sobrepasamos de tensión y listo , se reconecta a la instalación original del aparato y se pone a prueba.
Saludos !
tripy
Re: Como destrabar compresores atascados
Mensaje por tripy » Mié Mar 02, 2011 7:51 pm
buen aporte.
:?: lo has probado con bochas rotativas
DOSMETROS
Mensaje por DOSMETROS » Jue Mar 03, 2011 12:44 am
No lo he probado con rotativas , pero si las he lavado interiormente , primero con nafta y luego con thinner , ésto para cuando NO se quemaron pero Si se pusieron duras porque cocinaron el aceite al trabajar sin gas mucho tiempo. Para secarlas hay que hacerles un vacío largo y reponerles el aceite.
Algunas salen andando
Saludos !
