Hola,primero que todo necesitariamos un par de datos mas sobre la falla.
¿tenes el tv sin brillo (imagen negra) o sin video (con algun color pero sin imagen)
Si no tenes brillo,lo primero que hay que revisar es que enciendan los filamentos del tubo,si no estan encendidos,controla esa linea,ya sea desde la pata heater del flyback hasta la placa del tcr,incluyendo resitencia que no este cortada,si lo mencionado anteriormente esta correcto,tendrias que medir la tencion de G2 o SCREEN que generalmente depende el tv en cuestion rondaria entre los 350 y 450v,si esa tension no esta o es baja cambia el capacitor ceramico de 2kv (lenteja azul en la placa del tcr).
Por otro lado,si no tenes video y tenes por ejemplo pantalla blanca con lineas de retardo,controla la tension de los 180v de RGB,Otro prueba es ver si subiendo el scrren del flyback tenes brillo,o aparece una linea horizontal (problemas en vertical)etc.
Trata de comentar todas esas tensiones y detalles que encuentres..ya tenes para empezar.suerte
Zenith H2014Y - Sin imagen y sonido normal
Re: Zenith H2014Y - Sin imagen y sonido normal
Bien amigo,ya tenemos un dato concreto (NO ENCIENDE LOS FILAMENTOS)
Por lo tanto como te dije anteriormente revisa desde la pata heater del flyback que alla continuidad,resolda toda esa linea y revisa que no este cortada la resistencia o bobina si lleva o el mismo cable.
No se que tipo de conocimintos tenes,pero como una guia para encontra dicha linea fijate que cerca del flyback generalmente salen tres cables que van a la placa del tcr,uno es MASA,otro 180V para los amplificadores de video y el que queda es el "FILAMENTO".Comenta avances.suerte
A ver amigo,creo que no entendiste lo que te dije o me explique mal.
Los dos cables que salen del flyback los vas a identificar asi,el mas grueso que va al zocalo de tubo es es de FOCO y el mas fino que va la placa de zocalo es el de SCREEN O G2
Yo no hablaba de esos cables,sino fijate en el chasis en las "cercanias del flyback"salen tres cables juntos que van a la placa del tubo(180,masa y filamento) y despues tambien podes encontrar otro cableado unido que esta cerca del jungla que es la etapa de color.
Comentas que en un momento alcansaste a ver algo de imagen al tocar el focus del flyback (osea que encendieron los fimantos)por lo tanto controla que la falla en cuestion no sea un falso contacto o una pista cortada,encende el tv y con el mango de un destornillado GOSPEAS SUAVEMENTE para ver si la falla viene por ahi,de ser asi ante la duda resolda todo el flyback y cercanias y jungla¿cuando lograste ver colores tenias video de fondo?¿o solo color?
bueno de paso te informo ke en el SCREEN me da un cero absoluto
Hola¿como que tenes o" de tension en el screen?¿estas midiendo bien?¿lo mediste en la escala de 1000 en el tester?si el screen esta al minimo si es "cero" pero al subirlo tiene que variar la tension y aumentar.de lo contrario cambia el capacito ceramico de 2kv (lenteja azul) que esta en la placa del tcr.si seguis midiendo "0"desconeta el cable y medilo afueramvamos que estamos mas cerca... :G
Y que paso?
