Crown Mustang CT 1405R ayuda teorica
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Lun Abr 25, 2011 4:35 pm
Hola amigos me llego un Cronw Mustang mod. Ct-1405-r chasis PLL-1403-Main-V1, cuando me lo trajeron tenia en la entrada del trafo driver horizontal un agujero en la placa o sea había volado una resistencia, el usuario se la cambio y le puso una de 5W 10K (esas grandotas cuadradas blancas), obviamente verifiqué las soldadura y conecté a uno de los pines del trafo la resistencia, cuando encendí el TV estaba oscuro y funcionaba, con sonido, le fui dando brillo desde el control y a los segundos voló el TSH, entonces ví el diagrama y realmente algunos componentes no se notan voltajes etc., la resistencia en este caso es la 599 y aparentemente es de 2K 2W y sobre ella vienen 120V
Entonces consulta y antes de hacer cambios de componentes, que me recomiendan chequear? sin el TSH la tensión hasta la resistencia es de 125 v y los 12V también esta ok, habré conectado bien la resistencia al trafo? bueno espero comentarios
muchas gracias
saludos
Adrian50 :oops:
Re: Crown Mustang CT 1405 r ayuda teorica
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Abr 25, 2011 5:25 pm
El diagrama se puede bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=1321
Freddy
Mensaje por Freddy » Mar Abr 26, 2011 4:53 pm
Como siempre Fer Atento y al día. Pero bueno de todas formas te recomiendo eliminar cualquier poco de carbon en la targeta ya que esto te puede causar problemas mas que en Horizontal la freq. que se maneja es alta. Creo es todo.
A se me olvidaba comentar que cuando eso me pasa yo le aplico Barniz aislante eso se consigue en tiendas donde venden alambre de enbovinado de motores es bueno poner un poquito despues de limpiar el carbon de la targeta .
SALU2
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Mar Abr 26, 2011 8:13 pm
Hola gracias por la orientación y por el diagrama.
Les queria consultar algo sobre este TV, como hace poco que me dedico a esto, hay unos componentes alrededor del TSH que estan descriptos con la letra E y el número de identificación al lado en la plaqueta, parecen una resistencia o diodos pero no tienen ni marcas ni colores tampoco en el diagrama figura algun tipo de inscripción, si ven en el diagrama verán E 578 o E 579 a la salida del colecto y emisor del TSH, alguien podría decirme que clase de componentes son?
muchas gracias a todos por la paciencia.
saludos
Adrian 50 :D
leo_tecnico
Mensaje por leo_tecnico » Jue Jun 02, 2011 1:55 am
hola amigos del foro comento que me llego este tv que en modo av funciona bien pero cuando conecto el cable no tiene imagen sale con nieve , tenia el sinto ( UVE50-AW14D )tocado por el cliente que me dijo que intento repararlo ,tenia las bobinas de adentro dañadas haci que lo reemplace por un sinto TUGH9EC42M de un tv hitachi funcionando que lleva el chasis np-94a , tambien cambie el ic tda 4665 pero sigue igual no tengo imagen se ve que quiere salir muy a los lejos los canales pero predomina mas la nieve , tengo el circuito pero no logra ver nada , alguna sugerencia para encarar esta falla , aqui paso las tensiones medidas del sinto :
AGC=1,28V
BM=11,3V
IF=0V
BT=31,9V
BP=4,8V
CLOCK=4,8V
DATA=4,8V
ENABLE=0V
