Favor de especificar que marca de placa universal se trata.
Muchas gracias
Placa Universal 29" Problemas de Vertical y Horizontal
Re: Placa Universal 29" Problemas de Vertical y Horizontal
Si el Fly-Back se abrio no creo que solo el cambio lo solucione, si colocaste el mismo puede que la falla estee en semiconductores (diodos) checa todos los que salen y van al FTB ya que una fuga puede hacer trabajar mal y volver a abrirlo. Otro posible problema y comun, que el que hayas puesto no sea el mismo.
Ademas de lo que te comentan los colegas podes probar con otra memoria puede que el flyback alla alterado la misma.¿tenes osd?¿audio?¿por av hace lo mismo?¿si entras al modo servis se pueden corregir el vertical y el horizontal?
