Notebook Olidata L41ii1 - Solicito diagrama placa madre
claudio marin
tengo esta notbook olidata que no enciende y revisandola la placa madre encontre unos ic quemados es por eso que necesito el esquema de la placa madre ,
claudio marin
Re: Notebook Olidata L41ii1 - Solicito diagrama placa madre
hola muchachos gracias por responder ,en efecto la placa madre tiene dos ic de 8 pines,averiguando por otro modelo hp que lleva de estos mismos pero con distinta numeracion ,segun unos colegas donde boy a comprar repuestos estos son mosfet,y el que lleva este olidata esta reventado en su numeracion ,pero el otro no y trae este nombre (tpc8107) el cual ya baje el pdf y es igual al fds4435bz en su forma fisica e interna pero cambia en los voltajes que soporta y el amperaje y whatt pero esto me sirve para poder saber su funcion ....se agradece por su colaboracion y les dejo el data de los mosfet...
jaimex gracias por el diagrama adjunto
- tpc8107.pdf
- diagrama mosfet 1
- (221.97 KiB) Descargado 632 veces
- 4435bz.pdf
- diagrama mosfet 2 de superficie
- (288.79 KiB) Descargado 467 veces
