Informe: Fallas, métodos y soluciones en Reproductores DVD
Re: Informe: Fallas, métodos y soluciones en Reproductores D
Muy buen trabajo, te felicito.
saludos
adrian :G
saludos
adrian :G
Muy bueno Martin, te felicito por tu esfuerzo. Quiero comentar algo sobre el miniplato o polea donde se asienta el disco, para sacarla o subirla de posicion es necesario usar dos desarmadores o destornilladores planos para hacer palanca del lado derecho y del lado izquierdo, pero va a ser necesario poner algun soporte abajo de cada desarmador y de esa manera hacemos palanca de ambos lados hacia arriba y podemos sacar el miniplato sin tanto problema, ya que si se utiliza un solo desarmador se va de lado el poste que soporta el miniplato y hace que se force su salida aparte que se puede doblar o dañar asi como la misma polea, espero haberme dado a entender,saludos.
Estimado Grana, gracias por tu aporte, muy bueno
:G
Buenísimo tu laburo, muy práctico y didáctico, ¡¡Muchas graciass!!
Excelente laburo compañero Grana, muchas gracias!!
Gracias chicos!!me pone contento que les sirva :G
amigo esta bueno el material muchas gracias saludos siga adelante gracias a ustedes he aprendido mucho :G :G :G
UHHHHHHHHHHHHHHH
las veces que devolvi creyendo era falla del lente , ahora con este tutorial esta mas facil repararlos, buen aporte a que cuenta tengo que hacer un deposito ?
jajaja es broma obviamente, pero este tipo de tutoriales vale la pena pagarlas, solo en planeta es FREEEEEEEEEEEEEEEEE
Gracias amigo aprendi mucho hoy con esta lectura
GRACIASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
:G :G :ugeek: :ugeek:
Gracia : colega muy buen material ,felicitaciones..... SI SE PUEDE ::::: :G
buen material amigo gracias siga adelante
Muy buen informe Gracias.
buen trabajos amigo gracias siga asi :G
excelente documento.muchas gracias.Grana escribió:Bueno chicos, la vez pasada les hice un informe del "Error 11 en los Philips", espero que les haya servido.
Ahora hice uno de dvd con varios detalles de reparación para el mismo. Espero que les sea de utilidad !!! :G
bueno esta monografia de DVD´s gracias.
Excelente, muchas gracias.
MUY BUEN TRABAJO GRACIAS POR COMPARTIRLO HAY MAS FELICIDA EN DAR QUE EN RECIBIR Y NO ES BUENO SER EGIOSTA Y CREER A ESTAS ALTURAS QUE UNO ES DUEÑO DE LA VERDA SE AGRADECE TU COLABORACION MUCHAS GRACIAS AMIGO : ATTE HECTOR RAMOS DE LIMA PERU
Muy bueno el aporte, felicitaciones por tu trabajo.
Detallado y claro, gracias por el aporte. Felicitaciones .
