Hola a todos los amigos tengo este tv el cual no presenta imagen (sonido tengo), esta la pantalla totalmente oscura, no veo que los filamentos enciendan, pero tengo tension de 6.8V, tambien tengo bajo los 180V estan en 138V le cambie capacitores, el zocalo del tubo, pero nop doy con la falla, les agradezco si me pueden dar una mano.
Godstar Chasis MC-58A - Sin video, sonido normal
Re: Godstar Chasis MC-58A - Sin video, sonido normal
Hola,¿en donde tenes 6.8v?los filamentos tienen que encender!!!!capas estas midiendo en el chasis y no le llega a la placa del tubo,controla eso
Hola, revisando y revisando encontré que el capacitor C413 tenía cortada una pata, lo reemplace y ahora aparecio la imagen, pero esta muy oscura, la tension de los 180V ahora esta bien, lo unico raro es que al medir tension en la pata 31 (X IN) del IC1 el tv se apaga, les agradezco si me pueden seguir dando una mano.
