Braniff BR-FTV2115 reemplazo Flyback JF0501-3298
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Vie Jul 01, 2011 10:22 am
busco el reemplazo de Flyback JF0501-3298 de un tv Braniff BR-ftv-2115 pantalla plana.
sus pines son.
1.200v
2.H
3.SCP
4.+B (130V)
5.12V
6.ABL
7.GND
8.26V
9.HEAT
10.GND
EL televisor tiene un problema en la seccion de ABL , repare la resistencia quemada pero el flyback emite un ruido fuerte. revise los secundarios y aparentemente no hay corto. la fuente bien.
JoseHernandez
Re: Flyback JF0501-3298 - Solicito reemplazo
Mensaje por JoseHernandez » Vie Jul 01, 2011 11:15 am
Hola colega: aqui van varios remplazos BSC22-0103 BSC24-0103 BSC24-4004A FM1080 JF0501-19238 saludos :ugeek:
Alberto Martinez
Re: Braniff BR-FTV2115 reemplazo Flyback JF0501-3298
Mensaje por Alberto Martinez » Sab Jul 02, 2011 5:07 pm
ok veo cual consigo gracias
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Mar Jul 05, 2011 12:07 pm
80016.rar
(8.07 KiB) Descargado 378 veces
estos son los pines del bsc22-0103 no coinciden
80016.rar
(8.07 KiB) Descargado 344 veces
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Mié Jul 06, 2011 10:53 pm
Hola colega: rectifico es BSC22N0103 = HR80016 en los otros no hay error en este falto la (N) si no consigue ninguno de esos, me dice que tiene mas remplazos. (disculpe si le cause algun inconveniente) saludos :A
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Jue Jul 07, 2011 11:54 am
no todavia no coloque nada hasta estar seguro.
ahora veo los otros y comento luego.
gracias
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Jue Jul 07, 2011 12:25 pm
Hr80016.doc
(300 KiB) Descargado 660 veces
80016 no es igual al jf0501-3298 en tabla de utilizaciones figura el televisor braniff con el mismo modelo. 80016 no coicide con los pines del jf0501-3298 ni los voltajes.
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Jue Jul 07, 2011 7:33 pm
colega: de la pagina que los copie. todos los que anote son remplazos HR80016 (lo ideal es siempre conseguir el original)
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Vie Jul 08, 2011 6:59 pm
el problema es q n se consigue.
el 80016 no es el reemplazo de mi flyback a eso voy este flyback trabaja con fuente partida para el vertical 15+15.
en cambio el jf0501-3298 tiene la salida para el vertical en 26volt.el problema con este flyback es q tiene en la pata 1 la salida de video 200v y trabaja con un mas b+ 130v y tiene entre el colector y +b una salida scp ( sistema de control de proteccion) no consigo flyback con esa salidas.
estas son las salidas del
bsc24-N0103 HR80016 no coinciden con el flyback q tengo jf0501-3298
1.col
2+b (110v)
3.+15v
4.-15v
5.gnd
6.heat
7.
8.abl
9.
10.190v
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Sab Jul 09, 2011 7:52 am
Colega: revice el numero debe haber algun error porque el JF0501-3298 es = HR80016 segun la informacion que tengo y los que le pase tambien. no entiendo porque los pines no coinciden. saludos :ugeek:
Pepi
Mensaje por Pepi » Lun Sep 05, 2011 8:09 pm
Aquí tenes un reemplazo y el detalle de la adaptación subido por el colega pepino464
viewtopic.php?f=12&t=10707&p=40885#p40885
Suerte
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Vie Sep 09, 2011 11:53 pm
gracias te agradesco por la informacion.
lo voy a probar y comento luego haber q pasa.
gracias
Batuque
Mensaje por Batuque » Mar Nov 15, 2011 5:00 pm
Para su mejor bienestar estimado usuario, http://www.Planetatecnico.com necesita superarse día a día, para ese propósito solo es posible mediante su invalorable colaboración, ratificar o rectificar si el/los dato/s aportados por nuestros solidarios y gentiles colaboradores solucionaron en forma total o parcial su inconveniente, en tal caso nombrar los componentes averiados, disculpe las molestias, necesitamos mejorar para comodidad de nuestros usuarios, gracias.
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Mié Nov 16, 2011 9:11 pm
lo solucione con el topico del usuario pepino cambiando el flyback.
