RCA TL2920 - Pasan contínuamente los canales
Hgc
Mensaje por Hgc » Mar Jul 26, 2011 8:44 am
Hola a todos, me llegó al taller este tv RCA-TL 2920 con el problema que se está cambiando continuamente de canales como si estuviera sintonizandolos, pero no se para, solo lo hace si se pulsa volumen + o - y al soltarlo sigue igual, pensé que podía ser el pulsador de canal + con cotinuidad o con humedad ya que estos suben continuamente pero no es el problema ahí, también desconecté la plaqueta de los pulsadores pero nada pasó, ¿alguien pudo haber tenido este problema y pueda darme una mano ?
Saludos !! HGC
Re: RCA TL2920 - Pasan contínuamente los canales
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Jul 26, 2011 11:05 am
Puedes comentar el número de chasis y/o el número de los componentes mas relevantes como: Micro, Jungla, vertical, sonido, fuente, etc. El caso es, que por el momento no hemos tenido mucho éxito conseguir el diagrama por su modelo. La idea principal es no caer en contradicciones en este tipo de fallas respecto de nuestras recomendaciones....
Algunos revisamos alimentaciòn al micro o desvinculamos algunos de sus pines que tengan que ver con el teclado o control remoto, su sistema de reset y hasta un cambio de memoria EEPROM si la utiliza.
Pablo
Mensaje por Pablo » Mar Jul 26, 2011 9:02 pm
tambien podria ser problema de aft, en algunos tv cuando el aft no trabaja bien se pasa de canal y en algunos casos en el canal que se apaga en ese enciende y se ajusta pero si se cambia de canal ya no ajusta.
jose missel
Mensaje por jose missel » Mar Jul 26, 2011 11:22 pm
No se si sea tu caso, pero hace tiempo me pasó algo similar en un T.V. philips que lleva un chasis parecido al RCA, GE., bueno el caso es que encontré una resistencia abierta cercana al tuner, esta resistencia creo que era de 27 ó 33K, no lo recuerdo bien disculpa esa.......ok? saludos.
Hgc
Mensaje por Hgc » Mié Jul 27, 2011 9:48 pm
jose missel escribió:No se si sea tu caso, pero hace tiempo me pasó algo similar en un T.V. philips que lleva un chasis parecido al RCA, GE., bueno el caso es que encontré una resistencia abierta cercana al tuner, esta resistencia creo que era de 27 ó 33K, no lo recuerdo bien disculpa esa.......ok? saludos.
Gracias Jose por la sugerencia, voy a revisar por ese sector a ver si encuentro algo y comento.
Saludos !!
