Philips chasis 212927J100B solicito diagrama
andresfm78
Mensaje por andresfm78 » Dom Ago 07, 2011 9:26 pm
hola..tengo un problema con un tv philisp chassis 212927j100b.que no encuentro el diagrama puesto tiene varios diodos quemado en seccion de la alta y transitor que no puedo saber cual es.El tv. no enciende para nada.ah los diodo estan en lado del flayback.gracias
Re: Philips chasis 212927J100B solicito diagrama
Mensaje por Grana » Dom Ago 07, 2011 9:58 pm
Hola,¿cual es el modelo del tv?
andresfm78
Mensaje por andresfm78 » Mié Ago 10, 2011 3:56 pm
he aqui el problema...porque el anterior tecnico que vio la tv.arranco la etiqueta de la parte de atras.pero es un philisps de 20 pulgadas y solo tengo el chassis que dice:L7 CHASSIS 212927J100B.Gracias
Mensaje por Grana » Mié Ago 10, 2011 4:25 pm
Hola,lamentablememte no tengo informacion de ese chasis,la unica que nos queda es que pases los componentes que lleva,por ejemplo,intergrado o transitor de fuente,horizontal,vertical,jungla,micro,etc
Mensaje por Augusto » Mié Ago 10, 2011 5:29 pm
Fijate este manual,utiliza el jungla TDA 8374. Hay otra versión que lleva el TDA 8362. Indica por favor cual es el que corresponde.
download/file.php?id=7308
andresfm78
Mensaje por andresfm78 » Sab Ago 13, 2011 6:55 pm
gracias...sabes no encuentro el numero TDA 8374. .que es la etapa de vertical.pero el plano que que me estas dando...es igualito en todo el chassis.al menos estan la mayoria de los componentes :A, ic y transitores como el but11ax de la etapa horizontal(salida).gracias por todo amigo.
ahora mi pregunta es...mira ya remplace los componentes del area de la alta(horizontal ,but11ax)y cuando lo pruebo me quema los diodos z447 y la resistencia 449.gracias :(
