JVC AV-2196 sin deflexion vertical
migueleparo
Mensaje por migueleparo » Vie Ago 12, 2011 3:58 pm
colegas tengo este equipo al cual no puedo solucionarle la falla , el vertical totalmente cerrado remplace los cap elec y el ci controle las tensiones comparando con el diagrama , en el pin 13 los 27,5v en el pin 8 los 28,3 y en el pin 1 los 11v hasta alli todo bien me estan faltando los v en el pin 12 al yugo lo controle y desvincule de la placa por las dudas , verifique los diodos z q estan en la linea del pin 12 los tr 702 y 703 q estan cerca del micro verifique en el pin 52 del micro los 5v y aca estoy estancado sin saber como seguir , les agradecere la ayuda me puedan dar , desde ya muchas gracias
Re: JVC AV-2196 sin deflexion vertical
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Ago 12, 2011 4:31 pm
Para mejor análisis de los colegas el diagrama puede bajarse del siguiente enlace:
download/file.php?id=2743
cabeza
Mensaje por cabeza » Vie Ago 12, 2011 9:42 pm
Hola migueleparo:
Reemplaza el C431 (1uF/35V) de tantalio, pata 6 del LA7837, si no tenes podes poner un electrolitico, ese capacitor te genera la rampa.
suerte
cabeza
migueleparo
Mensaje por migueleparo » Vie Ago 12, 2011 11:12 pm
lo remplace por un electrolitico de 1x50 , crees que debo poner solo de tantalio
cabeza
Mensaje por cabeza » Sab Ago 13, 2011 10:22 am
Hola migueleparo:
Respetando polaridad y valor, los dos tipos te van a funcionar igual, lo que pasa que para esta funcion el de tantalio es mas estable y exacto.
Lo importante es saber si te funciono?. Ya que si no es asi el problema va por otro lado.
suerte
cabeza
migueleparo
Mensaje por migueleparo » Sab Ago 13, 2011 12:22 pm
no para nada , en el comienzo del post aclare que habia cambiado todos los cap , incluido el de tantalio
Oña
Mensaje por Oña » Lun Ago 15, 2011 7:56 am
* Verificar si en el pin 1 del LA78237 tenes 12V si no es así ver el IC501= AN7812
* Ver si en el pin 8 hay 24V, si no es así cambiar el resistor de seguridad que viene de la alimentación del fly-back
* Verificar si en el pin 13 existen también 24V, si existe mucho menos, cambiar el diodo que esta entre el pin 8 y el pin 13 (no me acuerdo la serigrafía, pero debe ser D401 o D402) ¡¡¡¡ OJO !!! que a la medida del tester mide bien, pero a la tensión de trabajo se abre o se pode muy resistivo en polarización directa.
suerte en la reparación. Dinito
migueleparo
Mensaje por migueleparo » Lun Ago 15, 2011 2:51 pm
antes que nada debo agradecerles a los colegas que contestaron , aclaro que en el post inicial expuse que las tensiones en el ci estaban bien segun el diagrama , en el pin1 los 12v en el pin 13 los 27 como asi tambien en el pin 8 , solo que segun diagrama debo tener en el pin 12 un voltaje que en mi caso no lo tengo , segun diagrama controle los tr q estan asociados a esta etapa , como asi tb en el pin 52 del micro los 5v
