hola, tengo un problema con un lavarropas drean conceptunicomand, el problema es que enciende la luz pero no hace nada. que puede ser?
SAludos.-
lavarropas drean unicomand
Re: lavarropas drean unicomand
Hola Luis; seria importante que nos detallaras que componentes probaste...
En estos casos es fundamental revisar conexiones y probar desde la ficha de la placa (con la placa desconectada), uno a uno los componentes, Blocapuertas, bomba, electrovalvulas y ambos giros del motor.
de esta manera se descarta el mal funcionamiento de los distintos componentes del lavarropas, y vas derecho a probar los triacs de la placa, sobre todo los que comandan las electrovalvulas que son los primeros en funcionar luego de encender este modelo de Drean, si están bien, entonces debes pensar en cambiar la placa completa....saludos
Hola walo, encontre el problema en la electroválvula una de las bobina estaba jodida. muchas gracias por tu ayuda. Una consulta este lavarropas una vez que elegis un programa cuando termina ese programa tenes que girarlo a cero y elegir el siguiente? y la funcion de desagote una vez que termina queda una luz verde titilando?
Saludos.-
Saludos.-
Hola; mira ese programador NO CAMINA, lo penes por ejemplo en 4 y alli, hace todo hasta terminar en centrifugado, si giras en sentido horario es MEDIA CARGA, si giras antihorario es CARGA COMPLETA... Saludos
Hola, tengo un problema hace todo el proceso y cuando tiene que hacer el centrifugado la luz roja titila rápidamente y no centrifuga, puede ser el blocapuerta? o es la plaqueta?
Saludos.-
Saludos.-
