Lavarropas Electrolux EW503T falla centrifugado
Re: Lavarropas Electrolux EW503T falla centrifugado
Bueno eso puede deberse a varios probblemas, puede ser el motor, puede ser el programador, hay que ver y analizar cual es la falla, si lo queres hacer vos vas a tener que analizar como hace la falla, si el programador se para en ese punto, y no avanza si al darle vos con la mano arranca quiere decir que esta dañado el mismo, tambien puede ser que el motro falle y por recalentamiento no lo haga, espero te sirva!!!!!
barruffa
tambien revisa filtro tapado,estos aveces se llenan con monedas,papeles etc,luego revisa bomba de agua si es necesario desarmala y limpiala bien o cambiala en caso q no funcione la limpieza,aveces se trancan y quedan haciendo un ruido raro al enchufarla afuera se comportan d una manera y con agua se comportan d otra.puedes tambien comprobar el tubo d presostato q puede estar tapado d jabon,luego d limpiarlo comprobar q este cierre hermeticamente.chequear el presostato si pegan los contactos al soplarlo.
