Sanyo AVM-2756 pantalla oscura
Pablo
Re: Sanyo AVM-2756 pantalla oscura
Mensaje por Pablo » Vie Sep 02, 2011 6:41 pm
por lo que comentas, todo pareciera un problema con el voltaje, especialmente filtrado, checa los voltajes que salen del fly, especialmente los que alimentan al jungla,selector de canales, y si se ven electroliticos mal sustituyelos y tambien los que van con los voltajes antes comentados.
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Sep 05, 2011 9:26 am
Como aconseja Pablo, no dejar de checar los electrolíticos de fuente y todos aquellos que soportan voltajes mayores de trabajo.
Tampoco dejar de verificar el condensador y voltaje de Screen, el zócalo o base del TRC. Luego de tomar nota del voltaje de screen, incrementarlo ligeramente y observar en pantalla lo que sucede.
No dejes de comentar.
Pablo
Mensaje por Pablo » Jue Sep 08, 2011 6:34 pm
Por lo que comentas no esta regulando, pero como es que encontraste un resistencia abierta en el regulador si tenias bien los voltajes de la fuente, checa bien que no estes confundiendo los valores de la resistencia, pero por lo pronto entra en proteccion por el exceso de voltaje de la fuente, checa la bien fuente ya que si te entrega 170v al encender no esta regulando y por eso se apaga. Si es regulador lineal como el str30130 lo mas seguro es que el regulador este en corto, pero si no hubiera trabajado el regulador antes no te hubiera dado el voltraje de la fuente en su nivel, solo hubiera trabajado la resistencia de carga bajando el voltaje de la fuente como a 90v, voy a ver si pue4do checar el diagrama para ver de que fuente se esta hablando.
Pablo
Mensaje por Pablo » Jue Sep 08, 2011 11:21 pm
lo que tienes que hacer primero es aislar la fuente del horizontal, checarla con un foco de 60w como carga de b+ a tierra y ver que voltaje tienes, posiblemente se te volvio a dañar el regulador sobre todo si se puso en corto el transistor salida horizontal, checalo, normalmente cuando se abre la resistencia de alimentacion del regulador el voltaje es muy bajo en el b+ de salida de la fuente ya que solo trabaja la resistencia de carga y se sobrecalienta mucho dicha resistencia ya que dan en promedio mitad la resistencia y mitad el regulador en la potencia de la fuente, checa la fuente sus voltajes y comenta lo que vayas encontrando.
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom Sep 11, 2011 11:14 am
Ahora, une la pista tal cual originalmente. Retira el transistor horizontal, verifica que el STR regulador garantice que está bien y colocas el foco de 60 vatios entre terminales colector y emisor del transistor horizontal (libres por estar desconectado) . Debes checar los voltajes al pin 2 del STR con unos 132V o menos, en su pin 4 disminuido en un voltio aproximadamente y un voltaje similar al pin 4 en el +B del flyback.
Si hubiera la posibilidad de checar lo mejor posible el flyback, seria excelente; ya que un arco desde este y su mal funcionamiento, puede dañar el horizontal y este a su vez el STR30130 cuando instalemos nuevamente el horizontal y le demos la orden de encendido.
De NO estar bajo tu posibilidad detallar el FB más exhaustivamente y te arriesgas; conectar el cable de AC a una lámpara serie de unos 100 vatios y comenta que tal te fuè.
Pablo
Mensaje por Pablo » Dom Sep 11, 2011 10:11 pm
Ok, sigue los consejos de Francisco, también puedes poner un foco de 100w de b+ hacia el fly y así de esa manera si hay un corto en el horizontal el foco encenderá a su potencia y se protegerá la fuente, que claro normalmente si esta bien el tv con el foco puesto no va a poder encender bien pero te puede dar una idea si hay algún corto, y si después quieres trabajarla normal, entonces lo que yo hago es poner un fusible de 0.75amp. de b+ hacia el fly y así si hay un corto el fusible se daña y se protege la fuente ya que la fuente maneja 1 amper, y si pones fusible de un amper o mas entonces se daña la fuente, cuando se pone el fusible de 0.75 amper el TV trabaja bien solo que a veces de acuerdo al consumo de corriente después de un tiempo llega a fundirse o a veces trabaja normal todo depende del consumo del tv.
No es necesario dañar el impreso cortando pistas, solo hay que quitar el transistor horizontal como te recomienda Francisco o quitar la resistencia si es que la lleva de la fuente hacia el horizontal, también a veces llevan puentes de alambre y se pueden quitar, checa y comenta resultados.
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Sep 13, 2011 8:21 am
Apreciado colega, midiendo con respecto al pin número 1 del STR-30130, en el pin 3 puede existir aproximadamente el voltaje que indicas; pero para que se considere que el mismo está regulando, en el pin nùmero 2 deben existir aproximadamente 130 voltios para que pueda medirse por su pin nùmero 4 un voltaje parecido a los 130 voltios.
Por tus comentarios, debes ser muy cuidadoso y revisar exhaustivamente esa fuente.
Mensaje por Francisco Espinoza » Jue Sep 15, 2011 10:55 am
Sigo opinando que el STR30130 no está regulando. De existir 127 en el pin controlador, a su salida por el pin 4 NO NO NO deben existir màs de 126 voltios. Claro, debo asegurarlo con el circuito (diagrama de fuente) ya que en TVs de generaciones anteriores, entre ellos; el STR30110 muchas veces no entrega a su salida los 110 voltios, puede entregar un voltaje regulado superior; al ponerlo a trabajar con una resistencia variable desde el pin 5 hasta tierra.
Aclaro, la pantalla oscura no se debe a ese detalle, en cambio la ondulación que observas si es un hecho, por cuanto no existe control en la regulación del STR.
De tener el diagrama, te agradezco lo adjuntes y seguimos compartiendo.
