RCA RAR TF2920 solicito data eeprom
Hola amigos, solicito por favor si me pudiesen pasar la data eeprom de éste modelo, Desde ya muy agradecido.
checho.
checho.
Re: RCA RAR TF 2920 (solicito data eprom)
Checho, a que chasis corresponde??
Re: RCA RAR TF2920 solicito data eeprom
Hola TATUZA, te comento que ésta es la única numeración que encontré en la placa. 40-2918T6 MAG1X, espero sirva y muchas gracias.
checho.
checho.
Hola amigos, acá les dejo algunos de los componentes de éste chasis como dato; espero sirva.
Fuente: TDA16846-2 P K3451
Vertical: STV8172
Audio : TDA8944 J
Micro : TCL A16V02-TO 8829CRNG4VN3.
checho.
Vertical: STV8172
Audio : TDA8944 J
checho.
Hola,¿cual es la falla que hace?
te paso una data para que pruebes,comenta si te sirvio
- chasis-M134 RCA TF2920 _24C08.rar
- (558 Bytes) Descargado 448 veces
Hola Grana, muchas gracias, en cuanto programe la memoria y pruebe te estaré comentando resultados. Saludos.
checho.
checho.
Que tal Grana, te comento que estoy teniendo problemas para grabar la eeprom; no entiendo porqué. Ingreso a setup hago la calibración me dá el ok, paso a comando elijo leer todo y me dice que la mem. está vacia; entonces cargo en pantalla la data que me enviaste, voy a comando, elijo escribir todo y acepto. a mi izquierda aparece el indicador como que se está grabando, 10%, 50% hasta 100% y aparece a la derecha, escritura falló. Intenté grabar memorias 93c , 2402 ,2404y se graban perfectamente. En el PoyProg tengo seleccionado 12cbus 8bit eeprom y en tipo 2408. Probé con varias memorias (todas nuevas sin uso).que puede se? Un abrazo y gracias opor tu tiempo.
checho.
checho.
Bueno amigos, damos por cerrado éste tema , ya que por apuro del propietario, lo tuve que entregar. De todas maneras gracias.
checho.
checho.
