Sony Genezi, MHC-GT55 led parpadea
barruffa
Re: equipo SONY GENEZI, MHC-GT55 led parpadea
yo para probar mejor sacaria los dos stk por las dudas,luego puedes revisar el circuito del fan si està en buen estado,suerte
barruffa
Re: Sony Genezi, MHC-GT55 led parpadea
buen dia qe tal?revisa proteccion del FAN Q046 en drain tiene 1.9V o gate 0V,fijate si los 15V en Q042 en colector se mantienen y Q041 esta conduciendo y tiene los 0.7 en base.Examina Q011 que nivel tiene su base si esta activo o conducienedo? que voltaje tiene en su colector? Pin 90 al conectar el equipo a la toma de AC se produce el pulso de reset sin ruido y con un nivel de 3.2V aproximados? El Dc que alimenta el microprocesador no tiene mala regulacion? La frecuencia de los cristales osciladores es la misma que tiene el SM y su nivel?desconecta el pin 9 del conector CN441 el cual es la proteccion del equipo y prueba
Hola colega,yo tambien estuve con un caso similar y lamentablemente el cliente no quiso esperar mas y se lo llevo,me quede con unas ganas barbara de solucionar el problema ,si hasta pense no cobrarle con tal que me lo dejara, pero como no tiene apremios economicos no le importaba pagar con tal que se lo hicieran rapido ,voy a seguir atento tu tema para ver si se llega a una solucion a este problema y en lo que pueda ayudar lo hare,suerte colega :G
barruffa
hola antonio la verdad esta complicado el equipo,ya probastes el estado de los cassetteros?si estos funcionan mal el equipo no enciende,fijate el estado de las correas es lo que se me ocurre por el momento
barruffa
hola antonio para hacer la prueba con la pata de protect desconectada tienes que tener todo en su lugar,cassetteros,cd etc asi cuando enciendas el equipo te daras cuenta de donde se encuentra el problema,si el problema está en la parte de los casseteros el equipo tendria que encender sin que funcionen los cassetteros lo mismo pasaría si el problema esta en la parte de cd o en la parte de salida de audio,yo tuve un problema similar donde el equipo se protejia y al levantar la pata protect saltó la falla en una de las salidas,en este caso era el stk defectuoso lo reeplacé y el equipo funcionó correctamente,igual te conviene revisar tambien los voltajes en mainboard y en placa frontal,suerte y comenta
alberto
Colega sevilla arribo a la solucion de esta falla en el equipo sony.
luciano_summe
Que IC reemplazaria al STK404-130S,ya que tengo un equipo con ese ic dañado y no lo puedo conseguir.
