Sony Bravia 32KLV40BX300 diagrama y manual ·
buenas amigos del foro!!! necesito hacer una consulta tengo un lcd 32"sony bravia klv32bx300, y no me prende mas. Paso a describir lo sucedido: en funcionamieno normal de repente hizo un ruido algo parecido a un cortocircuito y se apago pero al instante prendio de nuevo y volvio hacer el mismo ruido pero ya no prendio mas. la pregunta es si alguien de uds sabe que puede ser el problema y la causa. y si alguien tiene algun diagrama electronico del lcd para tratar de solucionarlo. desde ya muchas gracias!!
Re: Sony Bravia 32" KLV32BX300 no enciende
Aquí tienes el manual de servicio y más información sobre ese modelo:
Manual: download/file.php?id=6839
Mas información: download/file.php?id=4864
queda en standby o apagada?busca en la fuente en la parte de los opto tendrias que tener los 3.3v,si tienes este voltaje lo mas seguro es que tengas dañado el ic cxa3809 este es un ic de 24 pines de montaje superficial.si no tienes ningun voltaje empieza a medir desde el puente de diodos hacia delante.ahora si el tv queda en stanby(led rojo encendido)busca si tienes 3.3v en la entrada de la mainboard,si este voltaje le llega esa placa esta dañada.
Gracias por sus respuestas, estoy revisando el lcd 32", no queda en standby, directamente no prende. estoy probando los voltajes. IRÉ AMPLIANDO.
MUCHÍSIMAS GRACIAS!
MUCHÍSIMAS GRACIAS!
...................................barruffa escribió:queda en standby o apagada?busca en la fuente en la parte de los opto tendrias que tener los 3.3v,si tienes este voltaje lo mas seguro es que tengas dañado el ic cxa3809 este es un ic de 24 pines de montaje superficial.si no tienes ningun voltaje empieza a medir desde el puente de diodos hacia delante.ahora si el tv queda en stanby(led rojo encendido)busca si tienes 3.3v en la entrada de la mainboard,si este voltaje le llega esa placa esta dañada.
te molestaría hacerme un pequeño diagrama de lo que me estas explicando, tengo un diagrama de bloques de este modelo, pero quisiera pulir un poco mas y apreciaria que me expliques en un diagrama lo que tu me aportaste con su respectiva medicion..
ATTE: JUAN MANUEL
hola te mando el manual de una 40bx que la misma que 32,ahi tenes todos los voltajes que te mencioné antes
Bajar los 2 archivos.-
Al descomprimir el primero se descomprime automáticamente todo.-
ç
☼ Solución ☼
ç
☼ Solución ☼
buenas tardes tengo un 40bx400 el cual la fuente arranca todos los voltages pero a los 10 segundos se cortan las salidas de 24 y 12 solo queda la de 3,3 la pregunta es si se esta protegiendo o el cxa3809 esta inestable o mal ya que la parte que se corta es la de este driver algien tiene algun dato ? muchas gracias
buenas,tendrias que abrir un nuevo tema explicando tu problema
ya lo hice perdon y muchas gracias
