Sanyo CE28WA3 con falla vertical * SA
marioneta
Re: Sanyo Ce28WA3 con falla vertical
Mensaje por marioneta » Sab Ene 30, 2010 1:11 pm
revisa la tension de video (180v) y trans. en especial fitro de 180v fijate en este link que te puede ayudar http://www.comunidadelectronicos.com/ar ... fallas.htm
Pablo
Mensaje por Pablo » Sab Ene 30, 2010 4:21 pm
checa si lo esta provocando el trc, desconecta o aisla el catodo verde del trc, y si aun asi se sigue poniendo verde, entonces es el trc que tiene el catodo con corto, si la falla se quita entonces el problema podria estar en el emplificador de color verde, puede ser el transistor amplificador de color pruebalo asustitucion, si trae brincadores checarlo.
Pablo
Mensaje por Pablo » Dom Ene 31, 2010 6:25 pm
si hiciste bien la prueba, aislando correctamente el catodo del color verde y aun asi se sigue viendo el verde, no hay de otra el catodo del verde esta en corto, lo que puedes hacer es aislar los filamentos del trc y alimentarlos con un transformador de 6 vca, o poner un cable alrededor del nucleo de ferrita del fly con 3 vueltas aproximadamente, checar el voltaje, entre mas vueltas mas voltaje te va a dar, y alimentar los filamentos y ver si se corrige la falla, suerte.
Pablo
Mensaje por Pablo » Dom Ene 31, 2010 9:30 pm
has como te dije arriba, si el filamento es H, es mas lo puedes medir con el multimetro debe darte una pequeña resistencia en esos dos pines, tienes que aislar los dos pines del filamento del trc, deben quedar completamente aislados del circuito, cuando yo lo he hecho, he tenido que romper las pistas para que quede completamente aislado, lo que pasa en estas fallas es que a veces se pone en corto el catodo con el filamernto, y a traves del filamento el catodo se va a tierra, por lo tanto es necesario que se aislen los dos contactos del filamento y queden solo haciendo contacto con la alimentacion que se le va a poner, por lo tanto haslo tal cual te recomende y asi ves si la falla desaparece, y si la falla desaparece, pudes dejarlo alimentado asi. al quitar la resistencia lo que hiciste es quitar la alimentacion de b+, pero si hay algun condensador que vaya al catodo y este con fugas hacia tierra, puede provocar el problema, tambien me ha pasado que cuando traen brincadores tipo led, estos se ponen a veces en corto y provocan la falla, por lo tanto es indispensable que el catodo quede completamente aislado que no haga contacto con nada para asegurar que la prueba se hiso bien, ya que si mides el voltaje en ese catodo va a ser muy bajo, por que se esta llendo a tierra, ya sea a traves del catodo en corto o por algun componente en mal estado por fuera que lo esta mandando a tierra.
