tecla C no responde con ningun teclado
Re: tecla C no responde con ningun teclado
proba con el código ASCII la letra "C" es alt +67
La letra c minúscula es Alt + 99
Martin_tec
Ya probaste con otro teclado?, lo que te queda es eso.
Al parecer los comandos para las letras funcionan entonces no es problema de windows.
El teclado viene configurado segun el idioma que elegis cuando instalas el SO, ahora, probaste cambiando el idioma? en tu caso seria Español (Argentina) o Español (Alfabetizacion Internacional) esto lo haces con el boton de idioma alado de la barra de iconos a tu drecha y aparece en un cuadrito celeste, pero me quedo con que es problema de tu teclado.
proba esto, anda a panel de control, configuracion regional o de idioma, idiomas, detalles y ahi elegis el idiomaadriana escribió:martin ya probe con otro teclado.. tenia puesto el ps2 y le puse el usb .. lo del idioma ya lo verifique , ahora esta peor . esta desconfigurado los simbolos , el bloqueador mayuscula lo pongo y sale cualquier cosa .. ha martin vos vivis en argentina yo vivo al lado jajja . lo tengo en español uruguay y ahora no me muestra mas la barra de idiomas en el escritorio .adriana escribió:hola a todos .... con el teclado PS2 y el USB no responde la letra C las demas todas andan bien .
proba cambiarlo a otro idioma a ver si funciona la letra C asi sabemos si es problema del teclado o del soft o configuracion.
para que te aparezca la barra de idiomas, click derecho en la barra de abajo al lado de inicio, barras de herramientas, y tildas barra de idioma
Martin_tec
Bueno Adriana espero te sirva esto, lo encontre en taringa.
¿Se desconfiguró el teclado? [solucion]
