Daewoo DTQ-20V8SSFG Chassis CN-001G No enciende
Re: Daewoo DTQ-20V8SSFG Chassis CN-001G No enciende
Por favor nombrar el modelo ya que muchos TVs se conocen por el mismo, Gracias
La solución se encuentra el 90 por ciento de los casos, cambiando la jungla M61250.
Existen tres tensiones importantes por su pin 32, 47 y 49 de este integrado, las cuales deben hacerse presentes, pues de lo contrario no existe excitaciación horizontal.
- La tensión del pin 32 en estado de standby va a la base de Q701, que de estar averiado o no le llega dicho voltaje, tampoco existen los 5 voltios que alimentan los distintos circuitos (entre ellos el Micro)
- Debe observarse cambio de estado al dar la orden de encendido en el pin 29 del Micro, pulso que debe llegar al unisono al pin 28 de la Jungla.
- Aparecen entonces por su pin 47 los 8.7 voltios que llegan a Q801 y que genera la tensión VCC horizontal para generar la alta tensión.
- Y por su pin 49 pone 5,7 voltios que llegan a la base de Q403 para generar 5 voltios que alimentan parte de la circuitería del mismo jungla.
Finalmente, verifica R814 y Q804 en el circuito "OCP", si puedes resoldar la Jungla o cambiarlo y tomar en cuenta mi razonamiento inicial.
No aflojes porque ese chasis se ha vendido mucho y llegarán a tu taller otros tantos por el mismo motivo. Si no resuelves hoy, no resuelves mañana....
No olvides comentar, entre otros; el modelo del TV . Muchisimas gracias y suerte
:colega jose antonio estas tv daewoo se las traen no obstante hay que estar seguro ,que es lo que tu pretendes en este caso? me toco uno que no encendia y tube que ingeniarmela para encenderlo el voltje de 5.7 volt estaba un poco mas elevado y con un zener 5.6 quedo perfecto probandolo por una semana lo entregue por otro lado metete en la pagina de comunidad electronicos y busca alli las ventas de repuestos y via telef o correo averiguas,consegui un flyback para tv sanyo que en carabobo y aragua nadi lo conocia ,tambien tienes en la victoria electro shop lo mejor de japon comunicate conmigo via correo para mas informacion.
Por favor estimado usuario, un fundador de este foro le pidió que colocara el modelo de TV, no es por capricho, el pedido del mismo, si no por varias razones:
1) Muchos usuarios conocen el TV, por el modelo y no por el chasis, logrando con esto mayor celeridad en la solución, logrando de esta manera un beneficio para usted.
2) El modelo se necesita para una vez solucionado el inconveniente a su TV, este quede correctamente archivado en la base de datos de http://www.planetatecnico.com, para cuando algún usuario tenga un problema similar.
3) A este foro lo hacemos entre todos, y si todos colaboramos la tarea se hace muchísimo mas fácil.
Espero pueda comprender estas lineas, saluda a usted muy atte Organizador
Apreciado colega, mi recomendación muy especifica en este tema es: cambiar definitivamente el Jungla.
Pudieras generar de manera externa los voltajes ausentes, pero de existir una avería en el interior del Jungla (como se supone), a pesar de obligar la alimentaciòn del VCC horizontal y los demás voltajes necesarios para su perfecto funcionamiento; considero que puede ser un tiempo precioso "mal invertido".
Visite los establecimiento del ramo y los aconsejados por nuestro gran amigo jamp . Su costo supera los 100 bolívares.Suerte y
hola colega!, antes de hcer cambio de jungla has lo siguiente, extrae el transistor de salida horizontal, y coloca un led entre base y emisor, respetando su polaridad, y ejecuta la orden de power, manteniendo siempre la vista en el led para ver si enciende, de hacerlo, eso te indicara, que hay exitacion en la base del transistor de salida horizontal, y aclarará mas la duda, otra cosa, me ha tocado reparar tv que al parecer el horizontal despues de hacerle las mediciones correspondiente y haberme dado como correcta, ojo!!!!, (esta dañado), prueba con otro, has otra cosa, despega paso a paso cada alimentacion secundaria del flyback, o sea los 25v, luego los 10v, luego heater, luego los 200v, etc...., despegando y ejecutando el enccendido, con el objetivo de verificar alguna falla en algunas de las etapas!, y por ultimo, estos integrados no se consiguen , lo que yo hago, es comprar televisores dañados para poder tener repuestos, en venezuela es la mejor solucion, los repuestos estan incomprables, bueno saludo espero haberte ayudado en algo!!
