Va manual de servicio:
Descarga: download/file.php?id=8560
LG NXW-930AT sound ic necesito diagrama
Re: LG NXW-930AT sound ic necesito diagrama
The IC is TDA8947 thanks
Nota del Moderador (traducción):
El IC es TDA8947, gracias
If your information is safe, do it and then let us know if this change served, if it works correctly.
I enclose the data sheet of the two to compare your
Si tu informacion es segura, hazlo y luego comentanos si sirvió este cambio , si trabaja correctamente.
Te adjunto los data sheet de los dos para que tu compares
- CS4344-45-46-48_F1.pdf
- (518.58 KiB) Descargado 330 veces
- TDA8947.pdf
- (196.11 KiB) Descargado 319 veces
Hello lanrewajuomojola:
Could you confirm whether the IC replacement was successful, or comment on the progress of the repair.
thanks.
thanks.
Traduccion escribió:Hola lanrewajuomojola:
Podrias confirmar si el reemplazo de IC fue exitoso, o comentarnos los avances de la reparacion.
Gracias
