Hola a todos los amigos del foro, tengo este tv que enciende y a los pocos segundos se apaga y para que vuelva a encender hay que desconectarlo de la red y volverlo a enchufar, y nuevamente se apaga, revise posibles soldaduras cortadas y no encontre nada, revise las tensiones y el +B cuando enciende tiene los 140V y al momento de apagarse va cayendo de 60V lentamente hasta 0V en el regulador 5Q1265RF (cuando enciende) tengo en la pata 1 306V, en la 3 25V y en la 5 5V, pero cuando se apaga en la pata 3 se cae a 11V y en la 5 a 0V, les agradezco si me pueden dar una mano.
Saludos y felices fiestas para todos.
						Recco RTV-PF29A31 se apaga
Re: Recco RTV-PF29A31 se apaga
Mirá puede ser una falla del regulador, cambialo como primer medida, lo mismo que le puede estar pasando ripple por un mal filtrado del capacitor de linea, controla eso
Gracias TATU por tu respuesta te comento cambie el capacitor y nada, sigue igual, el regulador todavia no lo pude conseguir, lo que note al desvincular el horizontal y colocarle una carga de 75W el tv se mantiene con todas las tensiones, voy a ver si logro conseguir por algun lado el regulador para probar, mientras espero alguna otra sugerencia, el chasis de este tv es 5800-A5Y08Y-03.
Abrazos.
						Abrazos.
Entonces no es el regulador, si no que se está protegiendo por otra cosa, revisa alho mas, tensiones y el comportamiemto de los catodos del TRC
