Sanyo CLP 6022 sin sonido ni imagen
hola, este tv no tiene ni sonido ni imagen, el horizontal prende bien, en el jungla las alimentaciones estan bien, es el la 7680, al trc le llegan los 180v y las tensiones de r,g,v el sonido todavia no rebice bien, pero deve ser falso contacto por tenia y se le fue
Re: Sanyo CLP 6022 sin sonido ni imagen
deberias ver primero lo del sonido, para ver si lo hay y de acuerdo a ello descartar partes, trata de rastrearlo con un extractor de audio o con un amplificador por la entrada de auxiliar, checando despues del detector de audio, podria ser que tengas soldaduras mal y tenga que ver tambien eso con el mismo video, resolda el jungla asi como la etapa de video y ve que pasa.
Ok revisa desde el parlante hasta el jungla por que si tenés soldaduras en mal estado seguro que por todo el chasis :G :G :G
- Reparador
hola colega ,revisa la otra alimentacion del la 7680, de 9 v ,pin 13 ,tiene un tr regulador D400 q en su emisor tendria q tener esa tension, de no tenerla o estar baja hace el efecto de q el horizontal funciona pero el tv no tiene ni audio ni sonido,ojala te sirva de ayuda , Suerte !!
