Magnavox 20MT1331/17 Se apaga solo
manfredy
Mensaje por manfredy » Jue Mar 15, 2012 10:24 pm
:?: Hola colegas estoy de nuevo por acá con los expertos consultando. tengo en mi banco de trabajo una tv marca magnavox modelo 20MT1331/17 en la tarjeta aparece este chasis 40-431ND-MAF1G, pues este tv se apaga después de un minuto de estar encendido y no entra señal de cable, podría causar este problema q no capta señal de cable para que se apague estomáticamente, agradezco por la ayuda que puedan brindarme, saludos desde Guatemala que todos estén bien colegas gracias por todo,,,,, :o
Re: Magnavox 20MT1331/17 Se apaga solo
Mensaje por Francisco Espinoza » Vie Mar 16, 2012 4:40 pm
En algunos modelos aplica la protección cuando no existe señal de entrada al sintonizador, pero según recuerdo, tarda un tiempo mayor a un minuto. Puedes probar aplicando señal con DVD en la entrada de audio vídeo.
Verifica los voltajes de fuente , corrige soldaduras y contempla los circuitos de protección en esa marca, que suelen ser:
Protección de cinescopio,
de pulsadores (teclado),
de ABL,
de alimentación,
de vertical, de rayos x,
de frecuencia horizontal
manfredy
Mensaje por manfredy » Vie Mar 16, 2012 6:28 pm
gracias colega espinoza te agradezco tu ayuda ya encontré la solución en los canales, pero fíjate que ahora me sigue apagando, los canales entran bien, tiene audio, pero se me sigue apagando como a los 5 segundos de estar encendida, medí corriente en B+ y me esta llegando un total de 164 volts, creo que estos trabajan con 95 volts, me gustaría saber que mas puedo hacer para dejar con este problema gracias desde ya por toda la ayuda .....
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Mar 17, 2012 5:46 pm
Revisa en el siguiente enlace para bajar el diagrama:
viewtopic.php?t=12719
:arrow: Comenta si ese esquemático corresponde con el modelo de TV que refieres.
Por otra parte, te sugiero que revises minuciosamente la fuente; entre ellos el optoacoplador y agotar los recursos antes de cambiar el IC controlador de dicha fuente (TEA-1506).
Finalmente, si el voltaje máximo del electrolítico que purifica el voltaje hacia el pin de +B en el flyback; es de 47Uf para 160 voltios, te indica en caso de aparecer 164 voltios, que la fuente no está regulando y como tal debes corregir.
manfredy
Mensaje por manfredy » Lun Mar 19, 2012 11:10 pm
gracias colega francisco, muy agradecido por el diagrama revise los datos y si es el mismo, el jungla que este trae es el TDA9377PS/N3/A/1628, te cuento colega que ya cambie el tea1506t porq ese traia mal, la corriente estaba cortada despues de eso pues encendio pero con el problema que te cuento, ya probe casi la mayoria de componentes, ahora solo me queda probar este jungla, me gustaria saver si alguien tiene la hoja de datos deeste integrado.TDA9377PS/N3/A/1628, :cry: este tv ya m,e tiene de esta manera :cry:
gracias por cualquier ayuda que puedan brindar... saludos desde Guatemala
Mensaje por Francisco Espinoza » Vie Mar 23, 2012 9:22 am
Creo recordar de ese modelo de TV en nuestro país, 115 VAC, 60 Hz, que en estado de standby se deben verificar a la salida de la fuente; el voltaje principal hasta 95 voltios y el voltaje de audio hasta 16 voltios máximo; de no ser asì, es necesario cambiar el optoacoplador y realizar mediciones de componentes y de voltaje en esa área, hasta descubrir el culpable.
