Philco 21F29 IRC Chasis CN53 - Falla de sintonía
pachagou
Mensaje por pachagou » Jue Feb 11, 2010 10:42 am
:) hola desearia me solucionaran la siguiente falla o me aconsejaran que puedo hacer.
Este tv al cambiàr de canal al principio la imagen bien ,pero esta al segundo se corre y queda como fuera de frecuencia ,al rato produce imagenes fuera de sicncro.
se que es un problema de aft ,pero no se como encararla . el tv tiene el LA7680 .
tiene dos bobinas . tiene un tr q208 que tiene un cacho de estaño en su base que al sacarlo queda la base de este como libre ,eso hice y se puso peor . ahora la imagen va y viene tratando de sintonizar el canal en el que esta pero no se fija ,volvi a conectar el tr q208 y quedo igual . que puedo hacer en este caso .?
saludos .
Re: Philco 21F29 IRC Chasis CN53 - Falla de sintonía
Mensaje por TATUZA » Jue Feb 11, 2010 1:17 pm
Fijate que esos tvs traen en el control varias bandas (IRF HRF STD) colocala en STD y se soluciona, un abrazo :D :D
todoservice
Mensaje por todoservice » Sab Feb 13, 2010 9:26 am
hola. lo que te dice tatuza es correcto. tambien podrias probar, en sacar ambas bobinas de otro chasis que tengas para repuestos, puesto que esas bobinas bienen pre-ajustadas. estas bobinas tienen un capacitor en paralelo internamente que suele desvalorizarse. otra tambien ubicar un electrolito que esta afectado al LA 7680 de 0.47uF que tambien suele hacer de las suyas. ojala te sirva.
motokero
Mensaje por motokero » Mar Feb 16, 2010 10:24 am
Hola amigo esa falla de aft a veces se soluciona desconectando el diodo 103 que esta al lado del micro......Salludossssssssss
