IBM 9524-004 imagen con pequeño exceso de ancho
Tengo este monitor al cual le cambié el integrado de la placa de video que estaba quemado y salió funcionando con la pantalla "achicada" ( en forma vertical y horizontal), luego de soluccionar este problema logrando que se ocupe toda la pantalla veo que la imagen tiene un "pequeño exceso de ancho" defecto que ya hacía aún con la pantalla "achicada", por ejemplo diré que en la barra del menú inicio, esta palabra Inicio solamente se lee "cio", lo demás está oculto detras de la franja negra sin imagen de la pantalla. No poseo el diagrama del monitor y no logré conseguirlo hasta ahora por lo que ignoro los voltajes correctos que debo medir, ni tampoco puedo hacer funcionar el OSD ya que ignoro como hacerlo responder a las perillas. Si alguien tiene alguna sujerencia agradeceré enormemente. Desde ya gracias.
Re: IBM 9524-004 imagen con pequeño exceso de ancho
Revisá los capacitores del horizontal, y si sigue ancho puede ser el mismo flyback, tené en cuenta que a mayor capacidad menor ancho y viceversa también controlá la tensión de la fuente que no este excedida como el preset de ajuste corrector de ancho, y si no hay OSD podes tener un problema en el micro, comenta como seguís Alfredo, un abrazo
Gracias por responder Tatu, te recuerdo que no tengo el diagrama y no se los valores de voltajes correctos que debe tener el monitor, de todas formas ya soluccioné uno de los prolemas como lo comenté en la primer parte del post, y en cuanto al OSD voy a revisar si la memoria está alimentada y el bus I2C ( si es que este monitor lo tiene). Voy a seguir tus consejos e informaré de los progresos. Gracias nuevamente.
Hola Fernando despues de tanto tiempo. Tal como ya lo mencioné carezco del diagrama de este monitor, ¿podrías indicarme dónde se halla el Tip que mencionas? En el frente del monitor, ni en ningún lado indica si es G52 o G54. Gracias por la colaboración.
