hola colegas, me llego este tv al taller que no prendía, el problema era el filtro de +B, lo raro y por lo que estoy solicitando su ayuda es que al cambiar de canales aparece por unos instantes el mensaje A000P10G0AM, aparte cuando quiero cambiar aparece 110 y no el canal que yo le estoy ordenando, la verdad que no entiendo bien que es lo que significa esto, pensé en la eeprom es una 24LC02B intente comprarla pero no la consigo, el chasis del tv es un CM-537, desde ya espero su ayuda para solucionar esto y entender que es lo que esta pasando, es la primera vez que veo esto!!!!
Título corregido. Es muy importante respetar el formato del título para un mejor catalogado y facilitación de los motores de búsqueda. Favor leer y poner en práctica:viewtopic.php?f=12&t=14
Asunto:Re: Philco 20BP8 aparece mensaje A000P10G0AM
Publicado: Jue May 17, 2012 4:44 pm
Registrado: Vie Oct 30, 2009 1:08 pm Mensajes: 298 Ubicación: Gral. Rodríguez - Bs. As. - Argentina
Hola gustavocuevas, probá reprogramando la memoria Eeprom con los siguientes datos. Te recomiendo que realices antes un backup de los datos de la memoria original del tv por si ésta no llegara a funcionar. Espero que te sirva.
Suerte y saludos!!!!...
Si necesita este archivo, solo registrese, es gratis. - CLICK AQUI -
_________________
Reparaciones MONITEL, Servicio Técnico de TV, Monitores, PC, Control Remoto y DVD. Independencia 663 - Gral. Rodríguez - Bs. As. - Argentina - Tel.: 0237-4853532.
"Comparte tus conocimientos, es la única forma de lograr la inmortalidad"
Publicado: Vie May 18, 2012 4:32 pm
Hola gustavocuevas, no es que sea un tipo de archivo desconocido, son los datos que deben ser grabados en la memoria Eeprom del tv por lo que es imposible pasarlo a formatos .doc, .pdf, etc. Necesitás si o si un programador de Memorias Eeprom ej. http://www.comunidadelectronicos.com/pr ... eeprom.htm y el programa para grabar dichos datos en la Memoria ej. http://www.lancos.com/prog.html
Saludos!!!!...
PD: si nunca hiciste este trabajo o no tienes las herramientas necesarias para hacerlo, tal vez es mejor que lleves lo datos y le memoria a una casa de Electrónica para que te hagan el grabado de la misma.
_________________
Publicado: Lun May 21, 2012 1:49 am
hola fernando, disculpa mi desconocimiento, sinceramente no he tenido que renegar con estas memorias, cambie en un chasis daewo sin clonar ni nada, la puse prendi el tv estaba todo se podria decir desajustado, lo configure con en control y quedo ok, pero se que no siempre funciona así, te comento que tengo un colega que tiene un clonador de eeproms el tema es conseguirla, xq en los lugares que pregunte no las tenian!!! desde ya gracias x tu ayuda y data
Publicado: Lun May 21, 2012 11:22 am
Webmaster
Registrado: Vie Oct 30, 2009 11:14 am Mensajes: 1658 Ubicación: Parana - Entre Rios
En ese chasis no hace falta, grabar datos.
Lo que sucedió es que en alguna ocación, o vos mismo, se equivocaron y conectaron el parlante en una bornera similar, pero mas alejada. Eso provoco alteracion en los datos eprom y/o una posible alteracion en el micro.
la memoria es de lo mas comun 24C02, si tenes un amigo con el programador, pasale cualquiera obtenida de otro chasis, incluso podes usar 24C04 y que te la borre y probas con eso.
Publicado: Vie May 25, 2012 2:08 am
hola leonel, la verdad que soy muy prolijo con este tema de conectar todo donde corresponde es mas, le hago marcas para no equivocarme, pero es posible que haya podido pasar esto con el servis anterior, xq ya vino asi, desde ya gracias x tu aporte y lo voy a tener en cuenta, siempre se aprende algo!!!!!!!!
Usuarios navegando por este Foro: abelsantafe, Google Adsense [Bot], Unretlespene y 4 invitados
Nuevo Buscador Planetatecnico !!!
No puede abrir nuevos temas en este Foro No puede responder a temas en este Foro No puede editar sus mensajes en este Foro No puede borrar sus mensajes en este Foro No puede enviar adjuntos en este Foro
