ITT Nokia SAT204 no memoriza la banda STD o CATV
Muchachos me llego este TV para vender y tiene un problema que no memoriza la banda STD, cuando lo enciendo esta en banda TV lo paso con el remoto a STD anda todo OK, pero cuando lo apago desde la llave principal vuelve a la banda TV, que puede ser lo que esta fallando, Gracias por la ayuda que me puedan dar
Re: ITT Nokia SAT204 no memoriza la banda STD o CATV
Puede ser un problema debido a una falla en la memoria que no guarda los cambios propuestos por el user mandale saludos a tu padre
- Reparador
Colega revisa condensadores de capacidad pequeña cercana al circuito de memoria
hola Dinito. y cuando lo apagas del remoto que ocurre ?
