Grundig MRT-2922 Chasis DY800 sin imagen
Amigos tengo un tv grundig modelo mrt-2922 chasis dy 800, la falla de este aparato es que tiene sonido perfecto pero no tiene brillo, la tensión de +b en fly back es de 123 v., el +b 15v esta bien, el +b de 25v. esta bien, pero la tensión de 200 v. que va a la placa del tubo está en 140v. y el filamento del trc no enciende, y no encuentro la falla, alguien me puede orientar? desde ya gracias.
Re: Grundig MRT-2922 Chasis DY800 sin imagen
Bueno medí la continuidad de las pistas desde el flyback salida del HEATER hasta el zócalo del trc, debes tener continuidad 0ohm, asi esta abierto seguro no te enciende el filamento, también controlale si entre G2 y masa te dá infinito en la escala de 200kohm, de no ser así es que se pone en corto esta parte y te quedas sin imagen y no queda otra que el TRC malo, comenta que mas tienes asi seguimos, un abrazo
complementando lo dicho por tatuza, checa por soldaduras en mal estado con respecto al horizontal, pero sobre todo en fly, asi como pistas rotas, en algunos casos el filamento se llega a limentar a traves de una bobina o resistenbcia, checar que no esten mal, el voltaje de 145v que esta bajo, checa el elctrolitico que va despues del rectificador de donde sale el voltaje del fly, checa tambien que no este abierto el filamento del trc, puedes checar el voltaje de filamento con un multimetro analogico en vca,no se puede medir con multimetro digital, checa y comenta resultados.
cambia el C413 de 564J x 250 Volts. Tuve el mismo problema y lo solucione asi. Saludos desde Chamical.
