Noblex 20TC697D falta ancho en la imagen
jorge1221
Mensaje por jorge1221 » Mar May 22, 2012 3:06 pm
hola amigos de la comunidad , me trajeron un tv marca Noblex modelo 20TC697D , el tv tenia quemado el diodo que alimenta el mas B, lo remplace y arranco con los dos laterales contraídos unos 3 centímetro ambos lados , cambie los capacitores en zona del vertical , en la fuente secundaria revice todo, pero sigue lo mismo, arranca con la imagen cotraida, prove con la llave de encendido apague y encendí y arranca bien se arregla, si la apago y la enciendo en un minuto arranca bien pero si la dejo apagada 5 minutos tengo que apretar la llave dos veces, la fuente la medí cuando arranca mal y la corriente esta bien no hay variación en la tensión, les agradezco una manito, saludos !!
Oña
Re: Noblex 20TC697D falta ancho en la imagen
Mensaje por Oña » Mar May 22, 2012 3:29 pm
Cambiar el capacitor de +B que generalmente es de 100µF/160V creo que son dos el C853 y C854
jorge1221
Mensaje por jorge1221 » Mar May 22, 2012 5:38 pm
hola Oña , les cambie los dos capacitores de 100 por 160 ,yo ya los avía cabiado por otros pero ahora le puse nuevos , te cuento que no ubo cambios , esta igual , yo cuando publique se me paso de alto que la imagen se achica en los cuatros lados es como si estuviese mal la fuente pero no ! la fuente se mantiene en 125 voltios , lo raro es que prendiendo y apagando y prendiendo queda , bueno cualquier cambio lo comento , saludos !
digivision
Mensaje por digivision » Mié May 23, 2012 6:30 pm
hola colega, chequea los condensadores de cerámicas que van cerca del flayback y del conector del yugo aveces están desvalorizado. seria bueno que le tomaras una foto al tv encendido y subirla al foro para apreciar mejor la falla en cuestión .
Oña
Mensaje por Oña » Mié May 23, 2012 7:13 pm
Revisa estos componentes D411=4148, D410=4148 averiado o con fugas
IC401=7812
también ver si entre el +B y el fly-back no tiene un diodo reforzador de tensión, si es así ver si no esta con fugas
jorge1221
Mensaje por jorge1221 » Jue May 31, 2012 12:05 am
hola amigos , estuve repasando , diodos capacitores tensiones y no encontré nada , por lo que vi esta todo bien pero sigo con la falla , cualquier cambio lo publicare , gracias saludos !
raulpallertes
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por raulpallertes » Jue May 31, 2012 9:46 am
hola jorge ,buenos días ,bueno simplemente lo mio es aportar una idea , comentas que prendes ,apagas y prendes y el televisor enciende normal con la pantalla a pleno ,si mal no entendí, tu comentario , no recuerdo bien el modelo de llave que lleva este aparato pero, fíjate que si tiene los pines de pulso que van al micro puede que este estropeado el contacto y no sale de primera el pulso hacia el micro , espero que soluciones el problema un abrazo raul
jorge1221
Mensaje por jorge1221 » Lun Jun 11, 2012 9:31 am
gracias por responder , en esta semana sigo con el tv ya que lo deje para reparar otro , contare lo sucedido , saludos !!
david molina
Mensaje por david molina » Jue Jun 21, 2012 11:01 pm
hola amigo te doy una idea, si no encontras solucion retira el yugo y mira si no esta picado el bobinado una ves me paso saludos y suerte
