RCA J20300BL Micro ST92T94J5B1/BU diagrama
anrep
Mensaje por anrep » Jue Jul 26, 2012 4:29 pm
hola tengo un tv rca con este micro: st92t94j5b1/bu alguien tiene un diagrama de los pines completos de este micro, ya que no se ni como checar. agradecere su cooperacion.
Re: RCA Micro ST92T94J5B1/BU diagrama
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Jul 26, 2012 4:41 pm
Imprescindible mencionar modelo de RCA.
Muchas gracias
anrep
Mensaje por anrep » Sab Jul 28, 2012 3:38 pm
elmodelo es j20300bl
anrep
Mensaje por anrep » Sab Jul 28, 2012 4:31 pm
bueno dado la poca informacion que encontre de este equipo de chasis ctc176L2. encontre que en las lineas data y clock habia 3.2 y 2.9 volts decidi desoldarlas y el voltaja en las lineas de la memoria pin 5 subio a 5 volts y pin 6, 0 volts al ver e diagramas distintos de equipos con chasis ctc176-7 en contre que una linea recibe polarizacion de fuente de stand by y la otra no, por lo que deduzco que esta polarizacion la genera el mismo micro internamente, lo que me hace pensar en el micro, tambien tiene un voltage de 5.4 volts en el pin 5 (kd1) que debe ser 0v. lo unico que no encontre en estos diagramas fue la linea de reset, pues como son photofact todo viene por partes y en ninguna de las partes encontrè el circuito de reset, seria lo que me faltaria checar, antes de descartar el micro, aunque lo mas seguro es que sea el micro el que este dañado.
Re: RCA J20300BL Micro ST92T94J5B1/BU diagrama
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Jul 28, 2012 5:08 pm
Aquí en el foro está el manual de servicio del chasis CTC-177BH2
Fijáte si te sirve:
Bajar archivo
