Samsung CT-3351V duda con el micro
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Vie Ago 10, 2012 2:38 pm
hola muchachos: aquí en busca de sus consejos. Este tv. samsung ct-3351v chasis ckc50v se ve y se oye bien, pero hay días que aparece RGB en la parte superior derecha y no cambia de canal se ve el canal que estaba el día anterior. mi pregunta es sera el micro ? el micro es el: MN15151SAMA-2 o alguien ha tenido una experiencia similar a esta ? agradezco sus comentarios saludos :ugeek:
Re: Samsung CT-3351V duda con el micro
Mensaje por Francisco Espinoza » Vie Ago 10, 2012 4:02 pm
Las fallas difíciles no se le presentan a todos los técnicos mi querido José.
En todo caso, desconecta tu TV, toma un pedacito de papel aluminio y colocalo de manera que arrope todos los pines del Micro (similar a colocar un integrado de este tipo en un pedazo de anime) y màs luego retiras el papel de aluminio, conectas y pones a prueba tu TV.
Tal vez resulte :A
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Vie Ago 10, 2012 5:18 pm
Apreciado colega Francisco : haré lo que me recomienda y si no resulta le diré al dueño que lo sumbe a los caribes de la represa del Guarico. ja.ja.ja porque ese micro primera vez que lo veo en todos los años que llevo en la profesión. :G
Mensaje por Francisco Espinoza » Vie Ago 10, 2012 6:55 pm
José, estáis tratando con una reliquia de museo.
Ese TV también salió a la venta con la marca Electrosonic, los ensamblamos en Caracas, allá en el Marques por los años 90.
No descuides los electrolíticos, que aún y cuando los originales son de buena marca, no quiere decir que duran màs allá de su vida útil.
Repito: Verifica electrolíticos de fuente, periferia al Micro, etc.
:arrow: Allí te adjunto esos 2 esquemáticas para que no pares el trabajo este fin de semana y cualquier duda, siempre juntos :A
TN3846T Chassis CKA50VM.pdf
(864.6 KiB) Descargado 679 veces
CT3351-V.pdf
(2.6 MiB) Descargado 677 veces
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Sab Ago 11, 2012 12:17 am
muy agradecido por el aporte. el TN3846T es el que corresponde con esta reliquia. espero tener exito. luego comento resultado. saludos :G
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Jue Ago 16, 2012 6:10 pm
Estimado amigo Francisco. revisé todo lo relacionado con el micro y no hay mejoría. hay que cambiar el micro. o el TV. ja.ja.ja saludos :G
Mensaje por Francisco Espinoza » Vie Ago 17, 2012 11:53 am
José, lo primero que haría es:
-Verificar los voltajes asociados en cada pin del Micro
-Corregir soldaduras en la periferia al cristal
-Cambiar electrolítico C962
-Desvincular todas las entradas (Incluso el sensor remoto) excepto la relacionada con el On/Off
-Medir con el òhmetro los touchs POWER, ADD, P-MODE y MODE (Cero ohmios)
:arrow: Cada touch o pulsador debe observar una medida de cero ohmios
-Al momento de la falla: Llevar rápidamente el Pin 7 (reset) a tierra y obervar cambios
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Sab Ago 18, 2012 12:23 am
amigo Francisco: los filtros del micro ya los cambie y resolde toda el area. boy ha desvincular todas las entradas. y probar los touch P-MODE y MODE esos no los he probado. los demas si. lo que me confunde es que hay dias que trabaja perfecto y al dia siguiente esta de nuevo la falla en lugar del numero de canal esta RGB los pondre al tanto si hay mejora. saludos :G
