Incubadora Medix 8 se activa alarma
Colegas,me trajeron este aparato y realmente me parece muy antiguo,es de un medico amigo y totalmente analogico yo diria casi electromecanico ya que tiene un rele de esos redondos antiguos,bueno el tema es que esto no es mi fuerte y si no consigo informacion o manual de servicio la devolvere,por que me parece un poco delicado el tema¿que opinan?
MarcosFigueroa
Re: Incubadora Medix 8 se activa alarma
*-Hola,,;He tenido la oportunidad de reparar algunos dispositivos(equipos médicos) para
uso en Electromedicina.,Nunca antes uno como el que indica.
*-Sería interesante saber cuál es el problema,,,de pronto "Topamos con la suerte" y logramos
cuando menos un avance que nos impulse a repararlo con éxito.
Traigo a colación un pensamiento de Albert Einstein:
"No tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso."
Hola,gracias por responder,el tema es asi:segun el cliente empeso a sonar la alarma de un dia para el otro y noto que funciona todo menos el aire caliente,la turbina que tiene trabaja pero tira aire frio,yo medi la resistencia blindada y no esta cortada seria por donde pasa el aire y esta lo calienta,aparentemente trabaja con corriente continua por que tiene una placa y un trafo con rectificadores de onda completa que supuestamente alimenta a la resistencia,ademas tiene un circuito que paraceria un temporizador no estoy seguro,necesitaria un diagrama para darme alguna idea......
MarcosFigueroa
Que tal pepe,
"En principio no parece complicado Intentar al Reparación"
Realizar las mediciones básicas es lo mandatario en éste caso..
1-Medir si hay tensión alterna a la salida del transformador(Trafo)
Aunque indicas que funciona,daríamos por descontado éste paso
2-Medir si hay la tensión DCV a la salida de los rectificadores y en los
capacitores de filtros(si los hay)
3-Probablemente lo que supones es el temporizador,lo sea,,,Sirve para controlar el "ON/OFF"
de la resistencia que genera la temperatura.
4-Debe existir algún componente que sirva para monitorear la temperatura y active el temporizador
junto a un circuito asociado de control.
5-Si el mismo es electromecánico chequear el selenoide y/o contactos.Indicar que topología lleva
para accionar el temporizador(Relé),Triacs,Transistor,,,,
etc,etc
Chequea y comenta los avances,,"Seguiremos Curioseando"
Suerte
etc,etc
Suerte
Bueno,ya le meti mano a una placa que tiene un trafo de 9 volsts y un circuito que comanda el rele principal y encontre 2 transistores en corto, necesitaria reemplazos ellos son:3391D y 3702F son los viejos conocidos de texas que no recuerdo cual es npn y pnp....
MarcosFigueroa
No tengo información de éstos códigos(3391D y 3702F),algunos fabricantes asignaban
a los terminados en números impares(3391D),NPN y a los pares(3702F),PNP.
Para estar seguro y no cometer errores le invito de ser posible de su parte elaborar
un diagrama identificando los terminales BCE y su conexionado con los demás componentes
Ésto a la vista nos daría claramente la identificación de los TRs.
Ayudaría también el tipo de encapsulado,solo para establecer características que se aproximen
mafs56
mafs56
Bueno, arribe a la solucion de este aparato estuvo dos dias a prueba y ya fue entregado,los transitores los reemplaze por BC548 y 2a258 que tenia a mano,gracias por la ayuda.
:G
MarcosFigueroa
..Excelente,,,!!!!!!!
:G
