Goldstar CP20B80H quema transistor salida horizontal
hola amigos me llego este tv con el tsh en corto lo reemplazo y le doy arranque no sin antes chequear los componentes de fuente y de vert, estando todo en orden le doy power y emite un silbido de baja frecuencia y quema instantaneamente el tsh, lo vuelvo a reemplazar y el silbido continua pero ya no enciende el led de stan-by espero puedan ayudarme, gracias
Por favor no utilizar abreviaturas ya que crea confusión en los usuarios y la solución a tu problema tarda mas en llegar
tsh = Transistor de Salida Horizontal
Organizador
Organizador
Re: Goldstar CP20b80H quema transitor
Hola,¿de que transitor estamos hablando fuente o horizontal?
Oña
Re: Goldstar CP20B80H quema transitor
disculpa grana es el tr horizontal, gracias por tu respuesta oña, el fly ya lo cambie y desconecte el yugo y la falla continua, cambie el tr vertical, filtros de fuente y horizontal, kia 7812 pi, se110, pero la falla continua, silba la fuente y quema el tr horizontal d1877, cuando lo enciendo con la serie el led de stan-by enciende y se apaga y cuando lo hago sin la fuente el led no enciende y quema el tr, espero alguna otra opinion gracias
hector
te fijaste en el electrolitico que esta ubicado en el trafo driver horizontal? que actua como desacople en el +b de dicho trafo y que por lo general suele ser de 1 mf x 160 volt,o bien tenes algun corto en componentes que alimenta el fly...
Creo que lo primero que tendrias que hacer seria desmontar el transitor horizontal y poner una lampara de carga en la linea de +b,si esta regulando con sus 95v,ya te centras en la etapa horizontal.Puede que el transitor se este quemando por corriente de base elevada.Ademas tendrias que cambiar el capacitor del driver,capacitores de poliester relacionados al transitor.Asegurate que el reeemplazo del mismo sea de buena calidad
Diego Merlo
Re: Goldstar CP20B80H quema transistor salida horizontal
fijate si te sirve el siguiente tip
viewtopic.php?f=73&t=16308
bluelectronica
Hola colega posiblemente si el transitor se quema en el arranque el problema es la bobina que va en serie en el B+ 112volts tiene espiras en corto la podes cambiar o desarmarla y hacerla dea nuevo tiene 140vueltas.
Si el transistor se quema haciendo un silvido antes, el problema es el regulador de voltaje 7809 o 7812 que alimenta el jungla.espero te sirva..
hola amigos , cambie el regulador de fuente, str6707, el kia 7812 y el tr hor. y ya no quema el tr hor ni silba, ahora quedo totalmente muerto, ya no enciende el led de stan-by y la serie enciende y se apaga enseguida, les pido me den una manito con este tv, gracias a todos. (ah, tenia el zenner zd 802, 18 vol en corto)
bluelectronica
Hola bueno parece que ahora la fuente no funciona si cambiaste el str6707 cambia los capacitores asociados al mismo retoca las soldaduras revisa el transistor y el mismo str6707 me ha pasado que de nuevo a veces no funcionan. Espero encuentres el problema no te rindas y estoy a tu disposision. :
gracias por contestar bluelectronica, te comento que el str 6707 que le puse era original lo saque de un tv funcionando, y los tr ya los revise o los cambié y estan buenos, gracias por contestarme, espero alguna otra opinión gracias
Mario Cardeillac
Querido colega locoloco : por la quemada desalida horiz. prueba cambiando X401 ceramico 503F30 conectado a pata 37 del ic jungla. Por silbido debe estar fuera de frecuencia horiz. Atte. Mario Cardeillac Montevideo suerte
