. Grundig 5360 - Problemas de sonido
monotecnico
Mensaje por monotecnico » Jue Mar 11, 2010 12:16 pm
Hola colegas tengo en reparación este tv 29 el cual corta el sonido esporadicamente y cuando se corta solo tiene sonido al pulsar volumen mas y al soltarlo vuelve a estar mudo, en una oportunidad hace mas o menos 10 años me ocurrió lo mismo, creo q era la memoria sda 2596-5 .si es posible alguien que me corrobore esta falla. gracias
Marco Rodriguez
Re: Grundig 5360 - Problemas de sonido
Mensaje por Marco Rodriguez » Jue Mar 11, 2010 10:21 pm
En el grundig 5360 solia fallar la llave de encendido en su contacto temporal,pero era al encender el tv que no tenias audio y al pulsar canal + si tenias y al soltarlo ya no,saludos.
monotecnico
Mensaje por monotecnico » Jue Mar 11, 2010 11:48 pm
Hola Marco si la falla es parecida ,a veces arranca sin sonido y sino se corta ,va y viene cuando tiene ganas . gracias por contestar. saludos!!
Marco Rodriguez
Mensaje por Marco Rodriguez » Lun Mar 15, 2010 8:56 pm
Probaste cambiar la llave?
monotecnico
Mensaje por monotecnico » Mar Mar 16, 2010 11:49 am
hola colega ,el tv funciona correctamente a veces por horas pero se corta el audio un rato y vuelve ,probe desconectando la llave y haciendo el pulso manualmente y el resultado es el mismo, gracias por contestar , un abrazo..
Pepi
Mensaje por Pepi » Mar Mar 16, 2010 12:03 pm
Hola monotecnico, probá con otro parlante.
monotecnico
Mensaje por monotecnico » Mar Mar 16, 2010 2:48 pm
Hola Pepi gracias por contestar pero la falla especifica es q el sonido se corta pero al mantener pulsado volumen + el sonido sale mientras este este boton pulsado. luego de soltarlo se corta y esto sucede en los dos canales de audio, quedan descartados los 2 parlantes.
Pepi
Mensaje por Pepi » Mié Mar 17, 2010 8:59 am
Por favor, estimado usuario de Planetatécnico monotecnico, favor de ratificar o rectificar, si el tema fue solucionado, ya que el Topic estaba cerrado pero sin mencionar solución de la falla. Pues, posiblemente el botón de "Solucionado", fue presionado involuntariamente. Por este motivo es que lo he reabierto nuevamente.
Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas.
monotecnico
Mensaje por monotecnico » Mié Mar 17, 2010 12:17 pm
Hola Pepi ,te digo q el problema no fue solucionado debido a q no consigo la memoria sda 2526 para hacer una prueba ,gracias por avisar. un abrazo...
