Philips 14PT4131/77R chasis L03.1LAA falla fuente
jorge pontevedra
Mensaje por jorge pontevedra » Lun Ago 27, 2012 8:10 pm
Hola amigos, acudo a la ayuda de ustedes por este tv que me esta complicando. Me llego al taller con el problema que no encendia . Encontre que el fusible de la entrada estaba abierto lo cambie y encendio sin brillo, paso a revisar y encuentro las resistencias quemadas R343 de 2R2 y R3444 de 4R7. Pruebo y aparecio el brillo, pero con falta de ancho y noto tambien que el led de stand by no encendia . Procedo a revisar el capacitor de ancho y yugo y nada, pruebo con una memoria nueva y aqui se me armo un lio. No volvio a encender quedo totalmente muerto , cambio el mos-fet 7521 , las R3526 de 0.18 ohm , R3523 DE 58 ohm ,R 3527 2k2 , el TEA1506 t , capacitores c2528 22mf50v , c2521 22mf 50v y c2504 100mf 450v y nada seguia todo igual :( Lleve a probar el fly y estaba malo, lo cambie y nada , reviso y cambio los tr 7540 y 7451 , los zener 6540 de 6v8 y 6541 de 9v1 y el opto. Ahora el tv intenta encender pero la salida es baja, deberia ser de 95v tengo 65v con lampara de carga. Lo raro es que ninguno de los tr y zener que cambie marcaban que estaban malos . Ya reemplace los capacitores c2564 de 47mf 160v , c2565 47mf 160v y c2447 22mf 250v. Probe cambiando otra vez el ic TEA 1506 y nada agradeceria mucho la ayuda de ustedes.
Adjunto Manual.
Muchas Gracias
L03.1L AA 21PT6446-14pt4131.pdf
(8.85 MiB) Descargado 619 veces
Diego Merlo
Re: Philips 14pt4131/77R chasis L03.1LAA falla fuente
Mensaje por Diego Merlo » Lun Ago 27, 2012 9:11 pm
revisaste q 7421 y en la zona de driver horizontal q7422 cy q7423 ??volvio a encender el led de stand by??contolastes si le llega la alimentacion de 8voltios al UOC??
serve
Mensaje por serve » Lun Ago 27, 2012 10:17 pm
buenas, le volvistes a poner el eeprom original ?
philips chasis L03.1LAA-7646.rar
(458 Bytes) Descargado 312 veces
jorge pontevedra
Re: Philips 14PT4131/77R chasis L03.1LAA falla fuente
Mensaje por jorge pontevedra » Mar Ago 28, 2012 9:39 am
hola amigos gracias por su colaboracion respecto a lo que me dijo serve si he cambiado la memoria y luego volvi a poner la memoria original y sigue igual gracias . gracias diego si revise lo que me dijiste medi uoc mide 7v45 revise lo tr7421 lo he cambiado tambien ahora lo tengo sin este x que esta con la lampara de carga revise tr 7422 y 7423 y marcan en correcto estado .medi tambien los 3v3 en pata 5 de la memoria como asi tambien en el regulador 7493 l78l33 y estan correctos . el stand by sigue sin encender . aqui lo que veo un voltage alto en el colector tr 7541 pdtc114et cual ya lo he reemplazado 2 veces mide 7v4 segun el diagrama debe ser de 3v3 :? seguire luchando cualquier cosa comentare .
muchas gracias espero su ayuda
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mar Ago 28, 2012 1:40 pm
hola jorge!!mirando un poco el diagrama empezaria anotando las tensiones del opto,seria muy importante si las tensiones del opto son las correctas segun lo que dice el diagrama,yo revisaria c2542,r3545 y r3541,desde la pata 10 del chooper toda esa rama,diodo 6560,c2561(22mf/16)que en tu relato no vi mencion sobre ese filtro,revisar resistencias 3549 y 3542 que no esten fuera de valor,como asi tambien las r 3544,3547 y 3548,y medir que tensiones tenes en el tr 7540.para mi anda por ahi la falla,slds.Diego
jorge pontevedra
Mensaje por jorge pontevedra » Mar Ago 28, 2012 4:52 pm
hola diego muchas gracias por tu ayuda paso a comentarte revise lo que me dijiste algunos ya habia revisado y volvi a revisar otra vez . paso a detallarte opto las tensiones estan algo baja en pata 1 tengo 8v5 pata 2 7v4 las resistencias que me detallaste estan en buenas condiciones , el diodo D6560 marca bien pero lo voy a cambiar x las dudas ahora no tengo uno a mano para probar .cambie el C 2561 Y revise el 2542 este esta bien . las tensiones en el tr 7540 hay unas pequeñas diferencias en base mide 6v2 en colector 6v9 y en emisor 6v9 .
muchas gracias diego por tu enorme ayuda
jorge pontevedra
Mensaje por jorge pontevedra » Mié Ago 29, 2012 5:28 pm
Buenas tardes amigos. Cambie el D6560 y :( sigue igual esta tv. Seguire revisando.
Espero mas sugerencias. Desde ya muchas gracias
