Philips FWM377 Problemas de sintonia
luis99
Mensaje por luis99 » Jue Ago 30, 2012 12:16 pm
hola buenos dias colegas por favor si alguiem puede ayudarme tengo un mini componente phillips fwm377 este aparato cambia de emisoras en la pantalla pero solamente se escucha una fija que corresponde alos 88.1 pero no sintoniza las demas ademas suena con mucho ruido por favor si alguien me ayuda
Re: Philips FWM377 Problemas de sintonia
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Sep 04, 2012 10:46 am
En el siguiente enlace ofrecemos un esquemático para ese modelo:
viewtopic.php?f=14&t=15689&p=57891#p57891
Descartando la distancia que existe entre las emisoras locales y tu receptor, intuyo; en el caso de que el amplificador de potencia de tu equipo funcione correctamente, debe existir problemas en la etapa de RF. Analiza el circuito que se muestra en la página 35 de dicho adjunto, a objeto de orientar tus conocimientos en cuanto a la falla que se presenta.
:arrow: Descarga, compara y comenta
