Daewoo DSF 291 chasis CN405F sin video
juangelus
Mensaje por juangelus » Mar Sep 11, 2012 8:54 pm
hola,tengo en danza este aparato que entro al taller con sonido ,alta,y sin video,lineas de retrazo en pantalla,todo ok en fuente haci como en salida de flayback,encontre un poco bajo el screm pero la nota la dio el integrado de salida de video (tda 6107 djf)no le llegan los 195 vols a la pata de entrada,lo estraño es que revise todo a su alrededor y lo unico que encontre mal fue la resistencia que lo alimenta(150 k por 2 watt),mi duda es la siguiente,o el integrado esta roto o algo se me escapa en la revisada,espero que alguno tenga alguna idea,(me olvidaba,en los pines del tubo de entrada solo hay 2,5 vols y por supuesto la cosa no funciona haci)saludos.
Título corregido: Es muy importante respetar el formato del título para un mejor catalogado y facilitación de los motores de búsqueda. Colabore con los moderadores pues ellos al igual que usted tienen un taller que atender y su tiempo vale!!
CASO CONTRARIO NO SE LE DARÁ CURSO AL PEDIDO
Ver el siguiente enlace: viewtopic.php?f=12&t=14
Título original:
tv daewo dsf-291 chasis cn-405f
Diego Merlo
Re: Daewo DSF 291 chasis CN405F sin video
Mensaje por Diego Merlo » Mié Sep 12, 2012 1:05 am
no poseo dicho diagrama para tratar de ayudarte,pero si mencionas que habia una resistencia defectuosa y la sustituiste,tenes dos opciones1:de llegar los 195 volts a la entrada del integrado y sigue la falla ,cambiar el ic y la otra opcion ,de no tener los 195 volts,revisa de la resistencia hacia atras.espero que me hayas interpretado,slds.Diego
juangelus
Mensaje por juangelus » Mié Sep 12, 2012 7:14 am
hola diego ,los 195 vol llegan a esa resistencia pero de alli no pasan ,y no se si deberia haber una caida de tencion por alli ,estoy en esa duda,te adjunto diagrama de este chasis ,de todas formas tratare de conseguir el integrado pero esta dificil saludas y gracias.
Bajar Chasis CN-405F
Diego Merlo
Re: Daewoo DSF 291 chasis CN405F sin video
Mensaje por Diego Merlo » Mié Sep 12, 2012 10:50 am
la resistencia es de 150 ohms/2w,vos mencionaste que la r es de 150k/2w,ahi tenes el problema!!!cambia la r y fijate que sucede!!
juangelus
Mensaje por juangelus » Mié Sep 12, 2012 6:04 pm
150 homs?ok ,cambiare r a ver que ocurre,pero mucho me temo que el integrado esta roto ,comentare resultados gracias.
