Placa universal 29 Jungla LA76816A falta color canal 12
Hola a todos, tengo en mi taller un tv de 29" con una placa universal Luxell creo. La misma funciona perfecto salvo por que el canal 12 (de Cordoba) se ve en blanco y negro y el color parpadea de a ratos. Entre en el modo service pero no logre corregir la falla. Si alguien tiene algun dato, desde ya muchas gracias.
PD: La falla es igual por aire como por cable.
Re: Placa universal 29 Jungla LA76816A falta color canal 12
hola yo tambien tuve un problema similar con una placa que no recuerdo la marca y lo solucione cambiando el cristal del jungla
Por favor, estimado usuario de Planetatécnico electrofran ratificar o rectificar, si el tema fue solucionado. Pues, posiblemente el botón de "Solucionado", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas.
Hola Batuque, gracias por intervenir ya que realmente fue asi, lo cerre por error. Es por eso que lo volvi a abrir como un tema nuevo. No se cuales sean los pasos a seguir ahora ya que quedarian 2 post con el mismo tema. Una vez mas te agradezco la preocupacion y quedo a la espera de opiniones sobre esta falla.
electrofran seguí tu pregunta en este tópic el otro fué suprimido para que no queden dos temas iguales, Gracias y disculpas las molestias ocasionadas
Gracias Batuque, espero comentarios sobre esta falla dado el apuro del cliente y mi necesidad de aprender sobre la misma.
No conozco particularmente esa placa, por lo que interpreto es que solo el canal 12 te sale en b/n y los demás salen bien?
1) ver si ese canal esta en otra norma (aunque parezca muy básico, me ha pasado eso)
2) pásale la auto programación otra vez
3) regular un poquitito el trimmer que esta en serie con el cristal, con un calibrador de plástico (anotar con una fibra finita la posición anterior), si no da resultado volver a la posición inicial
Podría indicar que jungla o micro jungla lleva esa placa.
Hola electrofran, vamos paso por paso, y lo más sencillo
- Probar hacer autoprogramación nuevamente
- Probar variar "Sintonía Fina" desde menú.
- Fijate que hay algunas placas que trae la opción de selección de Norma en un Botón del Control Remoto (Pal N - NTSC - Auto)
Si con ambos procedimientos no se corrige la falla seguramente es por algún parámetro que corregir desde el Modo Service, no sé bien cual son los item contenidos en él pero fijate de poder variar algunos de los siguientes y ver si se corrige:
- RF AGC
- Que todas las Normas (NTSC - Pal N - Pal M) estén habilitadas (Valor 1)
- CATV MODE
- BTSC AUTO
- VHL
- VHF
Otras 2 opciones serían:
- Colocar una memoria vacía, si enciende hacer autoprogramación y ver si se corrige
- Que coloques el Chasis que lleva y/o componentes principales para ver de pasarte alguna Eeprom con los datos correctos.
- RF AGC
- CATV MODE
- BTSC AUTO
- VHL
- VHF
Gracias a todos por responder, les comento que autoprogramacion le hice muchas veces y el resultado es el mismo, con la opcion de cambio de norma desde el control tampoco responde. Los parametros del MS tambien los cambie pero nunca dejo de fallar. El problema es solo con el canal 12 de Cordoba tanto por aire como por cable, el resto de los canales se ven bien, en cualquier otro tv dicho canal se ve bien. El jungla es un LA 76816A
No tengo datos del LA76816A, pero si del LA 76818A, y si utilizan la misma matriz, podes probar cambiando el capacitor electrolitico de .47uf que está conectado al pin 47 del jungla.
Corrobora primero si en tu jungla hay un capacitor de esas caracteristicas en diho pin.
Comentá resultados.
Comentá resultados.
Augusto, si tiene el capa que mencionas y se lo cambie pero todo sigue igual. Gracias, voy a seguir probando.
Bien, en el caso anterior indiqué dicho capacitor por si se producía algún corrimiento de la subportadora de color durante la detección de la señal compuesta de video.
Ahora cambia los capacitores también de .47uf en los pines 39 y 36 correspondientes a los APC1 y APC2 de croma. Como en el caso anterior cumplen smilares funciones.
No recuerdo si cambiaste el xtal de 4,43.
Augusto te cuento que cambien los capacitores que mencionaste y el cristal tambien pero no logre cambio alguno. Estoy desorientado..
Gracias Jorge, vere de conseguir uno y hacer la prueba que prorpones. Muchas gracias por el aporte.
Hola les cuento que inyecte señal con otro sintonizador y el problema persiste, ya no se que mas hacer, voy a cambiar el jungla y ver que pasa.
Gracias Jorge por el diagrama, la parte del jungla es la misma. Te cuento que revise el pre de FI y no parece haber inconvenientes, cambie el jungla y no se soluciono la falla. Es una falla que no se por donde encarar ya, por lo tanto se aceptan sugerencias y muchas gracias por las opiniones y datos.
Probaste encenderlo con una EEPROM vacía nueva. O bien que algún usuario te suba una data de esa placa.
Ya probe con una eprom vacia y la falla siguio. Probe cambiando cristal, capacitores de 0.47, sintonizador y jungla. Nada parece ser efectivo.
Muchas gracias Jorge, espero poder solucionar este problema.
