buenas amigo seacuerdan del philips de 21PT5425/77 se apaga y cuando borro los errores tarda un poco mas peero se vuelve a apagar elimine el fiamento y baje el screm pero nada si alguien tiene el diag5rama del circuito les voy agradecer
BUENO RESULTA Q VOLVI PARA EL LADO DE LA FUENTE Y EL SIRCUITO DICE Q FUNCIONA CON 95 V PERO TENIA COMO 118 PUES ENTONCE P3ENCE Q PODRIA SER ALCGUNOS DE LOS FILTRO Y OS CAMBIE A TODOS Y RESISTENCIA TAMBIEN EL OPTUP PERO LS 118 V SEGUIAN CAMBIE EL TEA 1506 T Y PUM SE REBENTARON TODA LAS RESITENCIAS Y ASI QUEDO ASTA AHORA
Philips 21PT5425/77 se apaga
manuel romero
Oña
Re: Philips 21PT5425/77 se apaga
Proba asiendo una limpieza del boffer, encendé el TV con el control remoto luego ingresa 0-6-2-5-9-6 menú. presiona el botón del cursor derecho para acceder en el menú a la opción CLEARED (limpiar) desconecta el aparato y encenderlo luego de 10 minutos.
Al hacerlo en la pantalla aparece lo siguiente
ERR xx xx xx xx xx (anota el numero que te aparece en los errores, y eso te da un código en donde esta la falla)
si todo esta bien te aparece ERR 00 00 00 00 00
LAS OPTION BITS son los siguientes:
21PT5425/77R/21PT5433
OP1 = 128
OP2 = 192
OP3 = 64
OP4 = 224
OP5 = 72
OP6 = 0
OP7 = 112
Modo de entrar al SAM digitar 062596 "OSD" desde el remoto
Para entrar al SMD digitar 062596 "MENU"
OP1 = 128
OP2 = 192
OP3 = 64
OP4 = 224
OP5 = 72
OP6 = 0
OP7 = 112
la r 3442 de abre y por lo tanto se activa la proteccion
