Toshiba 2131tae no enciende
cja33
Mensaje por cja33 » Lun Feb 22, 2010 4:58 pm
Hola a todos los colegas del foro tengo este tv sin encender, al momento de presionar power aparecen en la pantalla unos pequeños circulos en distintos lugares del mismo, he medido la tension en +b y tengo 145V, le cambie los electrolitcos pero seguia igual, le desvincule el horizontal colocandole una lampara de carga y la tension sigue igual (me parece que esta un poco alta), tengo dudas sobre el fly back y el yugo, uds. que me sugieren?
Abrazos.
Re: Toshiba 2131tae no enciende
Mensaje por TATUZA » Mar Feb 23, 2010 9:25 am
Hola, creo que la tensión de ese chasis es de 115volt, comienza por esa parte a cambiar los electroliticos de la fuente, y del +B para luego ver que mas hay tambien verifica si encienden los filamentos y comenta como sigues un abrazo :D :D :D
Si puedes coloca el número de chasis
cja33
Mensaje por cja33 » Mar Feb 23, 2010 1:09 pm
Gracias por tu respuesta, te comento que le cambie todos los electroliticos de +b y fuente, pero la tension sigue en 145V, al probarlo con la serie la lampara se prende a full y aparece la imagen reducida y con lineas como de interferencia, te paso algunos componentes ya que no dice el nuemro de chasis.
TA8808BN, M37210M2-586SP, TFB4039AD, TA8720, TDA2611A
Abrazos.
cja33
Mensaje por cja33 » Mar Mar 02, 2010 2:15 pm
Ava sigo con este tv, comento que le cambie los dos opto mas un transistor C1815(Q825) y ahora me prendio fuego la resistencia R843 y me la abrio(que lamentablemente no puedo leer su valor)la tension que tengo en esa resistencia es de 61V, el tv sigue sin encender ahora con un chillido en fuente, estoy cada vez peor, re perdido.
alberto
Mensaje por alberto » Mar Mar 02, 2010 4:00 pm
Confirma esto en fuente lleva STr58041, el tv es de 30 canales y el mueble es de madera?
cja33
Mensaje por cja33 » Mié Mar 24, 2010 6:47 pm
Bueno, estoy de mal en peor con este tv ahora se mejodio l tubo, logre estabilizar la tension, pero me ahcia chispa en el zocalo, lo cambie y lo probe sin conectarlo al tubo, y siguio haciendo chispas en el zocalo, pero ¡ahora tambien en el tubo! :evil: , lo que no se si yo me mande un cag...da al no conectar el zocalo o el tubo a estado jodido, quisiera que me saque de esa duda, muchas gracias.
Saludos :D
Mensaje por TATUZA » Mié Mar 24, 2010 7:02 pm
No por no conectar el zócalo no se te va romper el TRC, tal vez era eso el problema y te llevó hacia otro lado, y al final salió a la luz, fijate de todas maneras sien el cuello del mismo hace una luz azul, de ser asi te lo confirma, aunque puede haber un arco y no te sale esa luz, ésta es que al TRC le ha entrado aire, confirma todo eso y comenta
cja33
Mensaje por cja33 » Mié Mar 24, 2010 8:23 pm
Efectivamente, coloque el zocalo y aparecio la bendita luz violeta y un olor a ozono de locos asi que chua tubo nomas, gracias TATUZA y a todos los que colaboraron.
Vamos a ver que dice el cliente ahora.
Un abrazo. :G
