Goldmun DV-5005 sin video
Hola amigos , en esta ocasi{on tengo en mis manos un reproductor de dvd gldmund modelo dv-5005 ; el mismo lleg{o con la siguiente falla: no reproduc{ia los dvd conect{e la salida de video a mi tv coloqu{e un dvd y nada luego conecte la salida de compuesto (color verde tiene una letra "Y" ) a la entrada verde de mi tv y puedo reproducir video pero en blanco y negro . M i consulta es la siguiente ser{a que se halla desprogramado la norma de video ? algui{en sabe si puedo resetear desde el reproductor(no tengo el control remoto)? . si la salida de video del reproductor no me muestra nada cuando la conecto a mi tv , ser{a que est{a con problemas la salida de video?. Bueno amigos desde ya muchas gracias y me voy a continuar laburando con este reproductor.
Re: Goldmun DV-5005 sin video
Hola,tendrias que conseguir el control remoto para entrar al setup o al menu y configurar los parametros,ya que de la botonera no creo que tenga para entrar, es probable que este en "modo entrelazado o Progresive scan".
En este tuturial que hice abajo de todo dice como hacer para recuperar el video y o cambiar la norma para que se vea en color.
Suerte y comenta avances
viewtopic.php?t=5292
Gracias amigo grana , yo leí tú tutorial y como bien dices necesitás indefectiblemente el control remoto para poder acceder al setup de este aparato reproductor te comento nuevamente que yo leí tú tutorial ya que lo habías dejado como ayuda para otro amigo de la comunidad que tenía un problema con un reproductor del mismo modelo y marca .Muchas gracias por leer y responder mi inquietud apenas pueda lograr conseguir el control remoto estaré publicando la respuesta (según el cliente hace más de un año que lo tenían parado al reproductor y no saben donde fué a parar el control remoto)
Hola ; quería comentarles que no conseguí el control remoto del reproductor de dvd , pero mirando unas imagenes del control remoto que figuran en website deremate .com observé que se parece al control que figura en el catalogo de el especialista pagina dvd1 y figura con el numero dvd203 (dice ADMIRAL) quisiera saber si ese control remoto va para este reproductor y de paso ya le consigo el control remoto para el cliente.Ah! , me olvidaba de lo más importante les comento que conseguí un control remoto universal marca durabrand (4 en 1) pero no tengo el código y la marca del dvd no aparece en el listado que trae el manual de usuario del control remoto ; mi consulta es si será compatible este control remoto con el reproductor que estoy intentando reparar , es decir ; si alguna de las marcas que figuran en el listado del manual del control remoto puede usarse para mi reproductor.
El control remoto original para este dvd es el DVD-203 de nuestro esponsor el Especialista.
Si te sirve de datos este control tambien es compatible con estas marcas y modelos:
GRUNDIG GDV-5316HD ADMIRAL DV-5301 GLOBAL HOME INDISTINTO HORIZON NS-4050 HYPSON INDISTINTO LYNX DVD940 MAGNAVOX MDV-434 NISATO DVD5005 NOBLEX DVDD-1452 DVD-1553 SANYO DVH-9207U DVH-9208 DVD-9408 SPARKOMATIC SP830 SPA-960 VOXSON DVX-90 DV-014 WATSON DV-5009.
Por ahi figura en tu universal alguna de esas marcas y podes porbar con algun codigo,igualmente siempre conviene poner el reemplazo directo ya que tenes todas las funciones
Gracias amigo GRANA voy a tener muy en cuenta los datos que me pasas en cuento tenga alguna novedad estaré publicando
